Tahokas
Tahokas
Siksimees
Autod: LADA 2105
Tahokas
Postitus Postitas Siksimees »
Küsimus,kuhu ühendatakse tahhomeeter täpsemalt,ma tean,et kuhu süütepooli külge agga.....
sinna samma kuhu katkesti kontaktid.... see peenike juhe jagajast süütepooli.:D
Siksimees
Autod: LADA 2105
no aga ma pole veel selle tahoka asjaga kursis,agga mitu juhet sealt välja tuleb ja kuhu need käivad ja kas 011 saab ültse kuhugu panna seda ja ....juhtmed kuhu lähvad
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Mis tahokas sul üldse on?Panemise koha pealt vaata enne kas ruumi on.Juhtmed on tavaliselt pluss, miinus ja signaal- läheb jagaja külge.Siis võib olla veel valgustuse pluss, mille paned armatuuri valgustusega kokku.PS.Kuuepütase mootori tahokas ei sobi neljasele.
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Aga räägi miks kuuepütase oma neljapütasele ei sobi :puzzled
2
2107
No vaata tahokas on ju sisuliselt impulsi loendur, mis on tareeritud kindlasse mõõtühikusse (p/min, rpm) või mida iganes.Seega teab 4 pütase tahokas, et 2 impulssi on 1 vända pööre.Aga 6 pütasel on 1 pööre 3 impulssi.Pritsungi ja elektronsüüte puhul saab tahokas impulsi ainult korra 2 pöörde jooksul esimesest silindrist (MOTRONIC) jne.Seega vale tahokas hakkab valetama.Alati saab küll teha mingi elektronploki vahele, et asi õige oleks, aga see ei pruugi ära tasuda.Või kui just on mingi eriti äge tahokas.
Siksimees
Autod: LADA 2105
Mul 06 tahokas ja tahan panna 01-le ja seal küll neid juhtmed rohkem,kui 1.Tahaks teada milline see süütepooli läheb.
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
syytekal seal kaks klemmi, pluss ja miinusminu arust käis plussi kylge, madalsagedusahelasse st :p
Originaali postitas Siksimees
Juhtmete kohapealt ju väga loogiline..
ühe kontakti juurde kirjutatud "+" seega võiks arvata, et see nagu aku pluss.. teise klemmi juurde on kirjutatud "-" loogiliselt võttes see siis aku miinus.
Üle jääb 1 kontakt mille juurde on kirjutatud "M" kuna rohkem kontakte pole siis on see jagaja impulsi jaoks..
Loodan, et need kes pole siiamaani aru saanud said nüüd aru.
PS! Juhe süütepoolist tahokani on soovitav panna metallsukaga varjestatuna.
-edu-
Siksimees
Autod: LADA 2105
mis,kui 06 armatuuri panna siis peab olema kõik 06 elektri süsteem ve:)
Elektrisüsteem ei puutu asjasse.. kui su autol on aku, 4 silindrit ja süütepool siis saad sa paigaldada "Zighuli" tahhomeetri!
kui tahokas korras ja õieti ühendad küll siis hakkab..
kõigil ju niimoodi peal.
Siksimees
Autod: LADA 2105
no agga ma küsin,millised juhtmed sealt tahoka juurest lähevad,kohe mitte ei hakka see tahokas tööle:(
Sai nagu korra juba öeldud aga võib ju ka korrata..
Üle jääb 1 kontakt mille juurde on kirjutatud "M" kuna rohkem kontakte pole siis on see jagaja impulsi jaoks ja läheb sinna samma kuhu katkesti kontaktid.... see peenike juhe jagajast süütepooli
PS! Oled kindel, et tahokas töötab ise..
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Ma proovisin ka endale, mingi väljamaa auto oma peale panna, aga tähistust ei olnud. :(
Üks sain proovida - juhtmed valesti ja tahhokas läbi. Mul on vist 4 otsaga tahhokas.
4 otsa seega +/- ja signaal+signaali_maa
Kristo
A mis väljamaaka oma see tahho oli? Enda omale tahaks bemmi oma panna.
Siksimees
Autod: LADA 2105
no mul on 06-e oma,kus sa olaaf elad pane peale mulle,mul ta küll tööle ei lähe proovisin igat pidi süüte pooli pealt
053974884
mul endal ka üks töökorras tahokas vedeleb riiulil..
kah 03/05/06-e oma..
elan nagu avatarist näha.. tallinnas lasnamäe-city-s :lol st.. lasnamäel..
võiks vaadata küll kui aega leiab ja väljas veidi soem
Siksimees
Autod: LADA 2105
Kuram ma elan Rakveres,sinna küll ei viitsi ukerdada,siin keegi ikka oskab panna seda tahokat:o
