Starter uriseb
Starter uriseb
u
uki
Starter uriseb
Postitus Postitas uki »
Täna sai korra veidi autot garaa?iukse eest liigutatud, algul läks tööle ilusti, liikusin veidi kohe külmalt (oli vaja kiirelt vaid veidi liigutada) ning siis suri natukese aja pärast välja (andsin vist vähe gaasi, oma süü tõttu suri välja) ning seejärel starter urises, kui võtit keerata (sarnane hääl tuleb ka siis, kui töötava mootoriga üritada võtit starteri asendisse keerata) ning käima teda enam ei saanudki. Ega ei oska keegi soovitada, mida kontrollida/teha, et jamast lahti saada? Või aitab vaid starteri vahetus ehk?
pendiks
u
uki
Ning selle vahetus väga hull töö? Auto seisab hetkel lihtsalt väljas, üritan ta garaa?i saada, ehk siis annab vaadata
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
starter tuleb laiali võtta... pendiks on starteris sees.. ma ei usu, et ilma starterit maha võtamata sa seda seal vahetada saad
u
uki
Ok, siis tuleb käima lükata ja garaa?i saada, seal saab lammutada.
Algselt postitas: Uki
No aga miks on vaja käima lükata? Saab lükates ju ka garaa?i...
Pealegi...selleks ei ole vaja garaa?i, et starterit maha võtta ja peale panna...tõstad auto tungiga ülesse, pakk alla, juhuks kui auto peaks tahtma kuhugi minna vahepeal, papp või plekk alla ja maha keerata...juhtmed lahti ja olemas...nii võtsime Opel Kadetil starteri maha 20 minutiga...
Muidugi eelistaks ka mina garaa?i ja kanali meetodit...aga kui on kiire ja ei ole aega, et jebida, saab ka nii nagu enne kirjeldasin
kui on ülemised 2 polti kinni siksil siis võtab starterit 16 minutit maha.
mitu mitu korda tehtud seda..
enne kui tegema hakkad võta palun aku + maha :)
u
uki
Algselt postitas: PuZuP
Garaa?i viib tee liiga ülesmäge ning maas on kiilasjää, ei saa piisavalt hoogu üles, proovisime juba mitu korda.
Eks saaks küll ka tungiga ja väljas, kuid lihtsam ja mugavam ikka garaa?is, eriti kui õues suht külm. Oleks suvi, oleks vast isegi parem õues.
Ok, sry OT eest. Homme üritan sinna alla saada, ehk saan siis asja korda.
Aku + võtan ikka maha, kui miskit teen.
Allar21
Autod: Mazda 626
Postitus Postitas Allar21 »
Algselt postitas: olaaf
Võta parem terve aku maha. Nii on parem starterit välja tõsta.
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Vända abil saab ilusti lühikest maad autot manööverdada, ka mäkke üles
NB. kui töötava mootoriga võtit starteri asendisse viia, siis on selge, et pendiks saba annab.
