05 karpaga probleem
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
Postitas killercop »
19 Dets 2005 13:41
et mul selline lugu siis et kui auto käivitan (05-e karpa) siis pöörded jäävad kohe peale u. 4000 ....viga ei ole toore klapis ega ka taandvedrus mingi muu kamm on .....äkki saate aidata asjaga on kiire....
arvejomm
Kilulinn->Lelle->Rakvere
Autod:
Traktor tüüpi Mondeo
Postitus
Postitas arvejomm »
19 Dets 2005 13:45
Vaata ega ta sul kuski vahelt lisaõhku ei tiri, omal oli selline pull. (karpa jalg ehk siis tühikäiguosa oli pisut irvakil karpa küljest. Vaata kah kas sul kõik vedrud ja vidinad on küljes?
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 13:47
ok vaatan yle...
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 14:09
proovisin kõik yle kõik oli kinni ...aga ikka kui käima paned yhe laksuga 4000 käes....
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 14:13
ennem oli see 4000 jama vahest harva...aga mõtlesin et keeran korrax õhupuhasti maha ja vvatan seda karbussi...siis nägin et gaasihoovastiku taandurvedru oli katki vahetasin ära ja olin juba õnnelik et selle viga oli aga võta näpust nyyd on käima pannes koguaeg kohe 4000rpm,,...ennem keerasin tugevamini karbussi ylemist osa kinni ja karbussi kollektori kylge (ennem olid päris lahti)......
arvejomm
Autod:
Postitus
Postitas arvejomm »
19 Dets 2005 14:14
Küttedüüsid ei ole umbes? ja ega mingit võõrast vilinat ei ole töötamise ajal?
arvejomm
Autod:
Postitus
Postitas arvejomm »
19 Dets 2005 14:16
See pisike membraan mis karpa küljes on võib kah katki olla (Käivituse abiseade vist nimeks tal)
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 14:33
ei vilinat kyll ei ole ...aga mix peaxid tyysid umbes olema kui pöörded kõrged on???
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 15:01
proovisin siis nii et pooksin yhe siibri kinni ja teise panin ka kinni, kuid pöörded ikka 4000....ma kaldun arvama et rebib kuskilt rämedalt õhku
arvejomm
Autod:
Postitus
Postitas arvejomm »
19 Dets 2005 15:16
Kütet vähe- õhku palju = segu lahja= pöörded tõusevad. Seda ma ju kõikse aeg olengi rääkinud et rebib lisaõhku
arvejomm
Autod:
Postitus
Postitas arvejomm »
19 Dets 2005 15:18
Vaata oma pidurivõim kah üle. kas see üldse toimib? vahest tuleb sellist lollakat viga sealtkandist otsida
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 15:21
seda ma ei usu et pidurivõimus asi on.....karpa muide ple yldse siksi peal vaid chevy geo trackeri peal
Laurimetall
Tartu(Ihaste)
Autod:
Vaz 21061
Postitus
Postitas Laurimetall »
19 Dets 2005 15:59
ma kaldun arvama ,et mingil põhjusel on sul näiteks 2 lõõr karpal lahti või on mingil põhjusel esimene lahti jäänud ( mõlemad lõõrid peevad olema seisval mootoril kinni ( soojal mootoril on tooreklapp kahti ja toore klappi tunneb ära selle järgi ,et ta on ainult esimesel lõõril)
Laurimetall
Tartu(Ihaste)
Autod:
Vaz 21061
Postitus
19 Dets 2005 16:00
piduri võimu puhul saaks mootor lisaõhku ,mille puhul segu lahjeneks liialt ja mootor seiskuks.
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
19 Dets 2005 16:10
ennem ju proovisin et pookisin mõlemad lõõrid kinni (yx tyhikaäigu vahega)...(toores oli ka loomulikult lahti) ja ikka 4000pööret
ladakas
Postitus
Postitas ladakas »
19 Dets 2005 16:54
Mul oli eelmine talv gaasihoovastik karpa juurest jääs ja pöörded olid 4000-5000.
Laurimetall
Tartu(Ihaste)
Autod:
Vaz 21061
Postitus
19 Dets 2005 18:26
ja mis siis juhtub ,kui vajutad gaasi veel ,kui sul 4000 pööret on ( kas gaasi vajutamine midagi mõjutab kah?
tiit
hiiumaa
Autod:
21083 1995
Postitus
Postitas tiit »
20 Dets 2005 09:51
Vii see Tracker Tikerpuu kätte ta paneb selle tööle ja lubab sul vaadata ka mis ta teeb. Indrek ju alles ostis selle, lased veel mootori kotti siis kahju nii suur:D
killercop
hiiumaa jne
Autod:
2101 72.
Postitus
20 Dets 2005 11:04
nyyd juba sain korda....enam ple probleemi
Laurimetall
Tartu(Ihaste)
Autod:
Vaz 21061
Postitus
20 Dets 2005 18:41
milles siis probleem seisnes?
