21011 mootori probleem
tafks
Postitus Postitas tafks »
Mul on lada 21011 ja mingi jama on et ei saa mootorit korralikult tööle oleme proovinud süüdet igatpidi a mootor ei tööta ikka nii kuidas peab ta ei võta tuure korralikult üles ja sureb madalatel pööretel üldse välja! Asi ei saa nagu süütes olla:(!
Ma ei tea äkki oskate abi anda puzzled?
Muuda pealkiri ära muidu läheb teema kustutamisele.
GhostRider
karpas düüsid umbes?
tafks
võibolla tõesti, peabki järgmine nädalavahetus karba laiali lammutama ja kõik ära puhastama
vazist
Postitus Postitas vazist »
Ise teeks nii. 1) jagaja kaan ja juhtmed kuivaks ja puhtaks 2) kontaktid puhtaks ja vahe paika 3)vahetan küünlad 4) süütepooli ots puhtaks 5)karpa kaan maha ja õhuga kõik düüsid puhtaks, võtan lahti kiirenduspumbadüüsi ja vajadusel puhastan (eriti raskel juhul kasutan trossi teraskiudu).Juhul kui karpa kaua kuivalt seisnud ei aita õhuga puhastamine.6)süüde paika 7)käivitan ja lähen sõitma
ladakas
Postitus Postitas ladakas »
mul oma 06-el on selline probleem et kui auto kuidagi käima saan siis klapi täiesti lahti tõmmates sureb välja umbes poole peale tõmmates on ainult kuni 1500rpm.:puzzled
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
kui tõmbad klapi põhja ,siis toimub segu liig rikastamine ja mootor seiskub ( selle jaoks on lada karpadel käivitus seadeldis) ja selleks ,et mootor ei seiskuks peale käivitamist ( täielikult peale tõmmatud toore klapiga ) Ja sellest võib tegha järelduise ,et käivitus seadeldis on reguleerimata ( kui palju klappi avab ,kui mootor käivutub ) või on membraan katki.
4
4x4
Postitus Postitas 4x4 »
Sellel sigullil on küünlad vahetatud,karpat puhastatud ja süüdet timmitud aga muidu pentsu saab kätte küll aga tühikäigul töötab ainult siis kui toore klap on peale tõmmatud ja kui kaasi annad siis poob kinni.
tafks
tnx!
abi eest!!
