lada mootor mossele ?
tutt
Postitus Postitas tutt »
tekkis süke huvi kas oleks võimalik panna lada mootor Moskvits 2715-le koos ada äigu kastiga ?
GhostRider
kui viitsimist ja oskusi on siis on ju kõik võimalik
teed uued kinnitused ja aretad mossegardaani tagumise osa ja siksi esimese kokku
mosse all peaks ruumi olema,et raami ei pea eriti ümber tegema?
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Omaette teema on see, kaugele käigukang jääb :D Kas armatuuri alla või seljatoe juurde :D Kui suudad sobivad käpad ja kastikinnituse teha, pole miski keeruline :)
pigem panna mosse mootor ladale - volga kolvid sisse ;)
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
Postitus Postitas Laada »
Algselt postitas: tutt
Järjekordselt tekib küsimus, et mis sellise asja mõte on? Et lihtsalt midagi teha? Idee kohaselt peaks mosse mootor oluliselt paremini tjuunitav olema kui lada oma, vanadest aegadest mäletan, et üks hästi käiv mosse mootor oli ka originaalkujul lada omast üle. Omaette teema on muidugi nende mootorite koostekvaliteet, samuti kalduvus detonatsioonile, kuid need probleemid ei tohiks eriti tõsised olla.
Aspelund
Autod: Huvist asja vastu
Postitus Postitas Aspelund »
Kokkuvõttes: kas on mõtet käsile võtta projekte, mille edukus reaalse kasutaja oludes on nullilähedane?
Iga mootor, millel viimane õlivahetus oli paar sajandit tagasi ja mille küünlad/kõrgepingejuhtmed/karbuss nägid hoolitsevat kätt sama ammu, ei liigu ega saagi liikuma.
Asp
