Õli pump
Õli pump
vvc
Õli pump
Postitus Postitas vvc »
Hei!
Nii mida õli pumbaga teha, et ta korralikult hakkaks õli ringi ajama?
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Vana õlipumbaga pole midagi teha. Võta uus ligi!
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
eks ta nii kipub olema jah:D
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kõik õlipumbad tuleks ringi teha,kuna
õlipumba vedava võlli otsast kipuvad nuudid maha minema.Selle tõttu jooksevad kokku üle 50% Ladade mootoritest,30% jooksevad õlita sõitmise tõttu ja ülejäänu moodustavad kehv remont(väntvõlli lihvimine),rämpsõli,õlifilter jms.
Õlipumba ringitegemisel tuleks lasta
võlli ülekanne teha nt.nelikandi peale või
jämedamate nuutide peale vms.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
olen teinud topelt pumpa ja ka nuudi otsi ringi
56506878
eero124
Postitus Postitas eero124 »
võiks kasutada f sierra õli pumpa. Seda sama pumpa kasutatakse ka f tansitil .
Tegemist on rootor pumbaga ja need on ju igavesti ületootlikud! Probleem on see, et rõhu määrab pumbas olev klapp. Tegelt peaks seda ka näppida saama.
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
kas see transiti õlipump nii lambist kah läheb sinna külge??????? ja missugune see topelt pump välja näeb???? kuskil topicus oli räägitud ka mingitest ralli õlipumpadest, äkki keegi oskab midagi öelda nende kohta ka
jeejee
Autod: 21051
Kas tõesti keegi ei oska mulle ralli õlipumpadest midagi rääkida??????
Kui head on? Kust saaks ja palju maksab?:puzzled
hellzix
Autod: 85a. 21061
Postitus Postitas hellzix »
Olen näinud Eestonial kuivkarteril roolivõimupumpa.Aga muidugi oli ka reduktsiooni klapp olemas.
Sinu jaoks on see ainult Ziguli.
NEEGER
http://www.isms.ee/in.php?id=sly
mikk006
Postitus Postitas mikk006 »
tuhajuhe palju võimsama õlipumba tegemine maksab tahaks osta sest mu oma vana on päris kulunud
w
wax
võimsam pole alati parem !
võimsama õlipumba puhul on see risk, et pumpab nii suure hoolega õli üles, et mingil hetkel jätab alumise poole kuivale. siis on BYE-BYE saaled ja vänt :D
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Ega siis vänt ja saaled õli sees ei ligune!?:D
mikk006
asi pole mitte õlituses vaid tahan panna
külge õli radikat mis jahutaks õli ja siis oleks vaja paremat pumpa sest õli peab enne filtrit radikast läbi käima ja külmalt käivitades puudub õlirõhk natuke kauem
mis pole hea saaledele :puzzled
tuhajuhe
Üldiselt seda küll,et kui ikka rõhku ei ole tuleb mootori remondi peale mõtlema hakata.Kunagi tehti rallikatele topelt pumpasi,aga loobuti.Kuna mootor töötab ikkagi suurtel pööretel ja see õli kogus mida läbi saalte pressiti ei tulnud kasuks.Sest see saalte vahelt läbi pressitav õli kogus hakkas hoopis saalesi vahelt välja pesema.
Aga õli surve kaob reeglina kõige ennem väikse võlli saalte vahelt.Kõige ligem võll pumbale on see mis käitab õlipumba ja süüte jägaja.Keti või rihma surve on ühes suunas siis need saaled kuluvad loperguseks ja laseb teisest äärest surve vabalt välja.Kellel on 05 mootor saab lihtsamalt kontrollida saalte seisukorda.Laske rihm lõdvaks ja loksutage käega võlli pigutamisele vastas suunas.
Tehakse veel üks vale liigutus.Pannakse pumba reduktsiooni klapile seib alla,arvates et saab nii õli survet tõsta.Tõstab küll,aga külma õli puhul talvel eriti.On isegi olnud juhus kus paksu ja külma õliga pressib filtri kopsiku valtsitud äärest lõhki.Ja kui õli on soe ja vedelam,kaob ikasugu lõtkude ja loksude vahelt minema ikkagi.
56506878
