Mure karburaatori magnetklapiga, ühel karburaatoril ei toimi ükski klapp. Panen teise karburaatori ja kõik klapid toimivad ja tühikäik normaalne.
Vool peale tuleb, klõpsub kui süüde sees ja juhet külge panna, probleemsel karburaatoril käimise ajal juhe tagant võtta ei sure mootor välja ka. Tühikäik pole ka puhas vaid podiseb natuke. Ilmselt viga karburaatoris sees, kas miskit kuskilt umbes või kuidas see töötab täpsemalt? Tegu küllaltki uue karburaatoriga ja järsku hakkas nii tegema.
Teine karburaator toimetab normaalselt aga möödasõidul 110-120ga hakkab auto jubedalt jõnksutama.
Karburaatori magnetklapi anomaalia
vVazmjorka
- Autod: Lada Samara 2109 (снегурочка) ja Vaz 2106 (Vazmjorka)
.... ________
.. /_________\ BA3 2106-2103
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
