Jahutuse anomaalia
Jahutuse anomaalia
Vazmjorka
Jahutuse anomaalia
Postitus Postitas Vazmjorka »
Mure nimelt jahutusega, kiirendamisel ja möödasõidul kipub keema minema.
Esmalt oli veepumba otsas 6-e labaga tiivik ja aastaid probleeme polnud. Ühel hetkel hakkas järsku ilmnema üleval mainitud probleem. Siis vahepeal lendas tiivik puruks koos tuulekojaga ja panin elektrilise peale tagasi. Viga ikka sama. Vahetatud veepumpasid, radikas sai pandud tagasi vasest, vahepeal oli alumiiniumradikas ja peale seda hakkasid probleemid tekkima nagu.
Termostaadil sisu nüüd välja võetud, elektriline ventikas eraldi lüliti all ja uhas koguaeg ka viimasel katsetusel, jätkuvalt läks keema korraks kiirendades. Sõita rahulikult 8-90ga on normaalne.
Süüdet näpitud, klappe regullitud, miski pole muutunud. Jahutussüsteem puhas, radikas puhas.
Mõtted otsas, ehk keegi oskab kaasa rääkida?
Varem pole sellist jama olnud, kannatas sõita 140-150ga ja miskit ei juhtunud, nüüd hakkab juba 110ga temp tõusma kiirelt.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
entson
Re: Jahutuse anomaalia
Postitus Postitas entson »
Termostaadi tühjaks tegemine teeb asja hullemaks ,sest tema otsustab , kas vesi läheb veepumpa radiaatorist või mootoriplokist .Tühja korpusega on asi kontrolli alt väljas . Elektriventikale läheb signaal andurist ,millele on kantud teperatuur ja seesõltub anduri asukohast. 80-date lõpul hakati alu radikaid paigaldama parema jahutuse huvides ,muudeti ehitust. Kas tegu ei või olla survega jahutussüsteemis ?
Vanakooli mees
Kui termostaat tühjaks teha, siis tuleb sulgeda väike ring.
Plokikaane tihend.
