Kuidas karteripõhja ära võtta?
mobikott
Autod: 01
Postitus Postitas mobikott »
Tere, proovin karteripõhja ära võtta kuid jääb millegile ette. Võtsin mootoripatjadel ülemised kaks mutrit küljest ära ja tõstsin sidurikojast täiesti üles, kuid rehvid jäävad õhku ning mootor sama kohale. Kas mootoripadjad üldse ära võtta? Või on mõni kergem variant karteri eemaldamiseks?
Aitäh
b
Ba3666
Autod: 2106 1600
Re: Kuidas karteripõhja ära võtta?
Postitus Postitas Ba3666 »
Õlipumba lasid lahti ?
Jass
Postitus Postitas Jass »
Mootoriruumis tuleb keerata patjade mootorikinnituse mutrid ülemisse asendisse.
https://vaz-russia.com/remont/zamena-po ... -2107.html
entson
Postitus Postitas entson »
Tere! olen teinud nii : 1) õli välja 2) paraleelvarda üks ots lahti ,siis saab selle kõrvale lükata 3) padja mutrid keeran lahti alt ,läbi silla tala ja jätan paari keeru jagu otsa ,ei ole pärast vaja mutreid tagasi toppida 4) karteri poldid lahti ja karter ettevaatlikult mootori ploki küljest lahti 5) õlitungrauaga kergitan rihmaseibi alt mootorit nii kõrgele kui padja lahtikeeratud mutrid lubavad ja siis sikutan karteri välja. Kui mingil põhjusel jääb kõrgusest puudu ,siis keeraksin padja ülemise mutri lahti sealt ,kus paremini ligi pääseb. edu!
Vanakooli mees
