Probleem nivaga 1.7i 60kw 2006a
Kristo1234
Autod: Lada niva
Postitus Postitas Kristo1234 »
Probleem siis selles.käima läheb ilusti kõik toimib ja töötab,aga kui gaasi andma hakkata siis hakkab tagant paukuma.mingiaeg hakkab ka kuidagi lonkama pm nii nagu oleks mingi sport nukk peal.
Vahetatud on gaasiasendi andur(oli nässus)
Tühikäiguklapp trosseli all
Küünlad
Ise kahtlustan temp andurt aga kindel pole!(samas tundub uus peal)
Minu mõistud on otsas
Re: Probleem nivaga 1.7i 60kw 2006a
Kristo1234 kirjutas: 08 Aug 2022 00:08 Probleem siis selles.käima läheb ilusti kõik toimib ja töötab,aga kui gaasi andma hakkata siis hakkab tagant paukuma.mingiaeg hakkab ka kuidagi lonkama pm nii nagu oleks mingi sport nukk peal.
Küünlad
puusalt tulistades, nuka-andur (mis loeb rihmaseibi-hammasvööd)? Tollega on probleeme olnud koguaeg.
Sellel pillil peaks juba ka diagnosti aparaat veakoode lugema/näitama?
Kristo1234
Autod: Lada niva
Veakoode näitas:lambdt näitas(juhtmed puru olid alt.
Gaasiasendi anduri ei saand midagi aru(replasisin selle)
Tühikäigu klapp oli kinni(uus pandud)
Praegu veakoode pole.....aga paugub tagant lärts ja lärts.ja tühikäigul lonkab vno pm käib ja nagu lai nukk oleks peal.vaakum lekked üle käidud
Kui hüdrokad veel küljes tasuks mõõta ära surved.
Samuti kütusesurve.
Hea oleks onlines vaadata, mis näidud teevad autol töötamise ajal - mida näitab temp andur ja õhulugeja.
Kui sellist võimalust pole siis esimesena vahetada välja temp andur, neid võid kohe 3tk osta - 6 eurone töötas mul Kalinal kauem kui 24 eurone Hella andur, mis pmst oli kohe vigane..
Pritsemootorid üle 100k on plokikaanes stalingrad, klapid põlenud, puksid loksuvad.. ökoloogia eripärad..
2006 on juba 7.5.7 81pin ajuga või veel 7.0 55pin?
Kristo1234
Autod: Lada niva
Ühesõnaga.....kiirendades veidi kakkub,tahab ja ei taha minna,kui gaasi maha lased siis sureb välja kuid käivitades uuesti läheb momentaalselt käima.kohapeal tuuritades ei sure ega midagi ja jääb käima :sein Kas kellegil on olnud sama probleemi??
