karteri tuulutus õlitab õhufiltrit
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Postitus Postitas Marek »
Et kas kellegil on aimu mis võiks viga olla mootoril, kui karteri tuulutus hakkab niiöelda õhufiltrit õlitama.
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Mootori silindrid ja kolvirõngad on kulunud, kolvirõngaste kulumisest pääseb surve karterisse ja see läheb edasi mööda tuulutust õhufiltri kopsikusse. Mõtekas on sul praegu karterituulutus kuhugi, kas põhja alla viia või siis mingi väike anum paigaldada kapoti alla ja tuulutusetoru sinna panna. Õhufiltrikopsikule tuulutustoru kohta pane mingi punn ette, muidu hakkab sealt filtreerimata õhku imema karpasse.
P.S. Kui oled otsustanud viia tuulutusetoru põhja alla, siis jälgi et sellele torule ei tuleks mingit volti sisse, muidu ei pääse surve mööda toru välja vaid jääb karterisse ja seljuhul võivad hakata tihendid lekkima õli.
Marek
selge ja tänan väärtusliku info eest!
Marek
kas see on normaalne, et autol minek kehvemaks läheb kui nii teha? Või mulle tundus:yllatunud
n
nivamees66
Algselt postitas: Marek
ei lähe midagi kehvemaks
Sigmar
Autod: Ford Sierra “91
Postitus Postitas Sigmar »
Mul kah ei läinud minek kehvemaks, sama jäi. Isegi kui see punn seal õhupuhastis ees oli.
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Algselt postitas: Kristo
Kui karterituulutus on kinni, siis tihendid ei tohiks lekkima hakata, aga õlivarras võib küll minema lennata. Talvel mu autol külmus karterituulutus kinni ja sellepärast lendas minema õlivarras ning koos sellega lahkus mootorist ka suur kogus mootoriõli mis lendas igale poole mootoriruumi laiali.
Surve puhul karteris (tuulutus kinni) hakkavad ka tihendid välja higistama.
Õli imbub igast august (rääkimata siis õlimõõtevardast). Selline tunne on, et ka metall laseb õli läbi.
