milliseid tagajärgi toob kergema hooratta panek?
Endal plaanis ära vahetada, aga enne peaks nagu asja uurima. Tean seda, et mootor läheb kergemini pöördesse ja tuleb kiiremini pöördest alla. Tühikäiku peab vist veidi tõstma..
Käigukastile ei tohiks see eriti mõjuda, kui käiguvahetamisel ikka sidurit kasutada..(samas ei maksa tavaline 4käigu kast suurt midagi..)
Jagage oma kogemusi..
f
fibo
Postitus Postitas fibo »
suuri kogemusi pole, kuid linnasöiduks pole erilist möttet panna
pead kogu aeg kerge kaasiga seisma ja kulgemiseks on orig.palju parem
kuid jah kihtuajaks ja kiirendamiseks :)
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
ringrajale ok, kus on vaja kasutada erinevaid pöördeid
kiirendusel on kergem hooratas miinuseks - kuna ei saa normaalselt startida
rs racing
Postitus Postitas rs racing »
prooviks ka ära, ega kellelgi samaraga ei ole kogemusi?
f
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
arvestades seda, et lada mootori pöördemoment on suht pisike, siis kergema hoorattaga on tõesti veel raskem kohalt saada linnaliikluses, mis teadagi koosnebki ainult 5m korraga liikumisest. kuid kiirendades peaks see just paremat tulemust andma, sest mootor läheb paremini pöördesse ju!? kohalt on raskem saada, aga edasi on see hea ju, kui pöörded kiirelt yles saad ja mootoril ei ole vaja lisaraskust ringi vedada. anyway, sa võid ära proovida ju selle. kui tulemus on vilets, paned teise hooratta asemele. ja saad teistele ka rääkida, palju sellest kasu oli.
skahar
Postitus Postitas skahar »
[quoteNo rallis on igatepidi kasu, kuid tänaval...hmm kipun arvama et ei ole nagu tolku jah, sest seda torquet niigi vähe ju...Mina soovitan teile uut NIVA 1.8-st mootorit koos pritsungiga...100hp kohe käes:), sääl momenti ka juba 130Nm kandis vist!
berg
Postitus Postitas berg »
ühel vfts 05-el lendas tükkideks hooratas... tuli keretööd isegi uuesti teha nii pilbasteks lõi asja :( nii et ohtlik värk...
Mis te nüüd jamate. Kui korralikult treitakse ja pärast ka tasakaalustatakse pole seelega hirmu, et laiali lendab. Sõltub muidugi kui palju kergemaks teha..:)
pesl
Postitus Postitas pesl »
Oskab keegi soovitada palju maha treida!
pole näinud malmist hoorattaid.. malm ju habras..
sigullil ikka terasest hooratas (vähemalt see mis mul praegu veel pagassis on)...
Kavorist öeldi nii, et
1.Hooratas tasakaalustatakse.
2.Hinna saab öelda, kui oleme hooratast näinud.
OÜ Kavor Motorsport
6 00 38 00
vfts6
Postitus Postitas vfts6 »
kui hoorattad pole malmist siis ei tea millest nad on???
Terasest on ikka õigete püsside hoorattad:cool: tavalistel on ju ikka malm.
vfts6
to berg: jah see on tuttav kogemus:(
noh tänaval nüüd vaevalt keegi seda kaaluma hakkab ja vaevalt, et ka ülevaatusel..
rallis on need asjad teisiti.
sellest räägivad targemad pead..
mikeest
Postitus Postitas mikeest »
Võtta võib nii palju kui kannatab e. peasi, et laiali ei lendaks. Ise olen näinud hooratast mis nägi välja nagu nelja kodaraga velg ;)
marqs007
Postitus Postitas marqs007 »
Esialgne postitaja karsson15
a äkki keegi ikkagi oskab ytelda selle ligikaudse väärtuse et palju siis maha vuib vutta-rallis :(
Vaata "Kavor ja hooratas" alt .Kui aega saan panen joonised ja selgitused ka üles mis ma venest leidsin
marqs007
Esialgne postitaja vaiperimees
Tuhajuhe teeb hoorattaid ja maksab 200 raha.Ise olen sõitnud 3 kuud ja pole ühtegi probleemi et peaks gaasi peal hoidma jne.Seoses hooratta vahetusega tekkis tõsimeeli tuntav vahe kiirenduses.
Palju su hooratas kaalub peale kergemaks tegemist? Mida rohkem kergemaks teha seda rahutumaks auto muutub.
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
kõik teoreetikud ja muidu "targad" võtke teadmiseks, et kergem hooratas annab parema kiirenduse, autot ei tunne enam äragi. miinuseks on see, et kohaltvõtul peab andma rohkem gaasi aga kui juba liikuma saad, siis ei pea enam miski kinni. Räägin oma kogemusest. :kuri
kumm
Postitus Postitas kumm »
skahar sa rääkisid kunagi uuest niva 1.8 mootorist, ega sa ei oska öelda palju selle eest tahetakse.
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
a kas keegi oskab ytelda et ega sellel piirangiud ple pandud.
Et palju vuib kergemx freesida, ma mutlen rallis ja tänaval mõlemal:puzzled
vaata viimast autolehte. seal kirjutab ühest BMW 535“st millega tehakse igapäevaseid sõite. tema kergendas hooratast 30%.
jahil
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
võib näiteks üle 9k pöördesse minna :D
