K:mootori kett
K:mootori kett
priit
Autod: 2103 luxx, offroad UAZ
K:mootori kett
Postitus Postitas priit »
kes oskab öelda et mis või viga olla tegu mosse 1,5 mootoriga et sõitsin atutoga põllul ja siis jäin seisma auto veel käis ja vaatasin kapoti alla ja äkki kostis mootorist keti kolin kuid plokikaant maha võttes nägin et kett oli terve ja mootar ka ringi ei käi kinni kiilund nagu. Milles siis võib probleem olla:sein
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Kokku jooksis.
lada 1300sl
Postitus Postitas lada 1300sl »
:D kas õli oli mootoris? kui ei olnud siis jooksis kindlasti kokku
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Kui põllu peal sõitsid, siis ehk sai karter alt laksu ja õlipump purunes. Mistõttu on mootori kokkujooks üpris tõenäoline.
Iga ilmaga aktsioonis!
priit
karter oli jumala terve, õli oli sees, tasakesi sõitsin, milles viga võib olla siis
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
räägi veiz tõpsemalt ,kas mõlemat pidi ei käi ringi? Kui oskad vaadata ,siis võiksid vaadata ,kas nukvõlli märk ja väntvõlli märk on veel kohakuti .
priit
mootor ei käi üldse ringi
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kett on lihtsalt ennast kinni kiilunud sinna. Tõenäoliselt mõned klapid on ka kõverad ja muud midagi.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Mis siis ikka kaku plokikaan maha vaata ,mida näed?
priit
laupäeval kakun plokikaane maha ja teatan mis nägin seal
Algselt postitas: priit
... kolin kuid plokikaant maha võttes nägin et kett oli terve ja mootar ka ringi ei käi kinni kiilund nagu....
Ohh ,Priidik ,tuleb Sul ,algajal ,esimene remont ette võtta...
A terminid katsu ikka selgemaks enesele teha ,siis saad siit hõlpsamini abi.;)
