Ebamäärane tühikäik
Ebamäärane tühikäik
mmarks
- Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Ebamäärane tühikäik
Tühikäik muutub viimasel ajal märgatavalt. Mõni päev on normaalne, 1000rpm umbes, vb natuke rohkem. Täna aga jälle oli tühkäik 1700-1800rpm. Tooreklapp avaneb-sulgub kenasti. Mis sellist pöörete kõikumist põhjustab?
rrene07
- Autod: Vaz 2107, Niva 2121, Jaapani masuudipress...Pajero...
seda põhjustab karburaator- kas tühikäigu vale regulleering või mustuse poolt mingi ummistus ( düüsid sitased):) Võta karpa lahti, puhu kõik avad ja düüsid puhtaks, keera tühikäik jälle paika ning peaks jälle sõitma
Seda kõike võib põhjustada solkkütus ,mida pea igaltpoolt saab! Nii et vaata hoolega ka seda mida ja kust tangid
sama mure tühikäiguga aga ei ole tühikäiku enam pea üldse. vahel jääb gaasi maha laskmisel 500 peal tööle enamasti sureb kohe ära. tegu on solexi karpaga. süüte kontrollisin üle on ok. aga gaasi andes hakkab sumpas paukuma justkui poleks süüdet vahepeal. asi tekkis lihtsalt sõites ühel hetkel, kui mootoril jõud ära kadus. siis sain toorega linna tagasi. järgmine päev katsetades oli jõud tgasi. aga tühikäik mitte. arvan, et saab nii rikast kätte, et enam ei süüta? mis võib karpas viga olla? või siiski midagi muud ?
käisin rakveres ühe väga hea karpa tegija juures. tal garaazis suur tsehhi stend, kus pöörded, süüde, co jne kogu aeg peal jookseb. karpa teeb puhtaks jne... 1,5h minu karpaga jamamist maksis 100 eeki:) kahjuks ei tea, kui huvitatud ta numbri jagamisest on...... kui keegi mul seda eraviisiliselt küsib, siis äkki saame kaubale
