2106 Generaatori vahetus... (TEEMA LUKKU)
marttile
Autod: Lada 21063
Postitus Postitas marttile »
Nimelt vahetasin oma 06 generaatori ära, peale seda pöörded autol tühikäigul 6-7tuhande vahel gaasi andes tõuseb veelgi. Ei julgenud sõitma minnagi,et proovida äkki pataneb see viga.
Peale panin 03 geneka kuid selles ei tohiks probleem olla, juhtmestik kõik sama
Viimati muutis marttile, 16 Dets 2018 02:49, muudetud 1 kord kokku.
Edel
Re: Otsin abi! 2106 Generaatori vahetus
Postitus Postitas Edel »
marttile kirjutas:Nimelt vahetasin oma 06 generaatori ära, peale seda pöörded autol tühikäigul 6-7tuhande vahel gaasi andes tõuseb veelgi. Ei julgenud sõitma minnagi,et proovida äkki pataneb see viga.
Gene viga ei tohiks olla. Pikem vaata, kas karbal seguklapp käib ilusti kinni-lahti ja kas gaasipedaali hoovastik liigub takistuseta. On nagu mulje, et seguklapp ei lähe algasendisse.
Huvitav kas pöörded on sellised või näitab selliseid numbreid vaid tahhomeeter.
Edel
Väga tühja aku korral ja laadiva geneka korral võib tahhomeeter tühikäigul või väikestel pööretel näidata selliseid ulmenumbreid.
marttile
Autod: Lada 21063
Teema lukku
Asi oli hoovastikus, kuna see seal õrn asi siis kuidagi moodi oli kõveraks väändunud ning jäi kuskile serva taha kinni
