Pidurit vajutades pöörded tõusevad
aAlex
- Autod: Samara 21093
...milles asi?Tõus on ca 500 pööret, lasen piduri pedaali lahti ja pöörded langevad.Mingi vaakumi jama aga millest alustada?Või on see normaalne?(selles ma küll kahtlen)
Ja teine küsimus:on see võimalik, et kiirendus pump vahel töötab ja vahel mitte?(linnas sooja mootoriga mõnel hetkel peale käigu vahetust hakkab jõnksutama ja rahuneb kui toore nuppu pisut välja sikutada...mõned kilomeetrid varem-hiljem toimib aga kõik perfektselt)Karpa on puhastatud-puhutud.
Kolmas:kas veepump enne pe...se minemist hakkab vilistama?Või on tegu geneka laagritega?
ropp on tegeleda autoga millel pole head peremeest olnud ja viimased 1,5 aastat on seisnud siganiiskes garaazis:sein
rrene07
- Autod: Vaz 2107, Niva 2121, Jaapani masuudipress...Pajero...
Pidurite jama on imelik!!!! Aga see et jõnksutab võib sellest olla et segu on lahja ja käigu vahetusel jääb segu lahjaks!! Toore peale tõmbamisel segu läheb rikkamaks ja jõnksutamine kaob!:lol
Veepump võib teha igasuguseid hääli kui peese hakkab minema- tavaliselt hakkab küll imelikult kohisema. Aga kui mootor töötab siis kuula kas vilin tuleb pumbast või alt genekast:lol
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Pöörete tõusuga asi selge (oxecot).
Ja veel: Kui veepump hakkab sul perse minema, siis ei tee tema küll mingit häält. Küll aga kostub sinu suust vali hääl.
Veepumba laagri häält saad kuulata Lada 8/10 väntvõtmega (stetoskoop). Sinna vasta, kus otsa paned kostub selge hääl. Vahel tunneb ka vibra võtme varres. Võtme teine ots pista kõrva vasta.
aAlex
pöörete kõikumine on hetkel kadunud
vilin oli nii elementaarne, et kiruks ennast kui raatsiks...rihm oli lihtsalt nii lõtv:P
karpa jama aga on edasi...ega keegi ei oska pealinna kandis soovitada kohta kus karpa regullitud saaks?(inimest,firmat ükskõik keda peaasi, et ta ei vaataks zigulli karpale otsa esimest korda ja ei imestaks...eile sattusin ühte suhteliselt lugupeetud-kiidetud kohta kes mind pehmelt öeldes pikalt saatis)
hhullmaks
- Autod: vaz2105
lada karpa mind imestama eriti ei pane;) Võiksin pilgu pääle heita, kehvamaks ehk ikka ei lähe. Omal oli kunagi pikka aega sarnane jama, üle 70 ei läinud ja jõnksutas, kuna põhiliselt linnas sõitsin siis väga hull ei olnud ainult närrvi ajas, keerasi karburaatori kruvisid nii ja naa, ei mingit muutust, lõpuks poolkogemata selgus, et tagapiduri klotsidel katted olid otsast lahti ja siis nemad seda jõnksutamist tol korral põhjustasidki...
