03-e kõhutuuled
03-e kõhutuuled
pingvin
03-e kõhutuuled
Postitus Postitas pingvin »
Tere. tegin 03 mootorile kapremondi, puurisin, vänt lihvitud, uued kolvid, rõngad, saaled. Plokikaanele sai klapid soveldatud ja uued klapisääretihendid. mootor peal ja töötab. Kui õlikorgi maha võtsin siis puhus sealt päris parasjagu aga õlivarda august ei olnud mingit puhumist, töötas tühikäigul. uhel teisel mootoril kunagi katsusin seda puhumist õlikorgiaugust, siis sealt vaevalt tuli mingit õhku. kas keegi oskab lahti seletada need puhumised. Jään huviga ootama.
kopec
Autod: japs
Postitus Postitas kopec »
Soovitan sõita mõnda aega,las töötab ennast sisse.Alguses on kindlasti suurem õlikuluj.m.v.
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Algselt postitas: kopec
See täitsa õige jutt- sõida mootor korralikult sisse ja vaata siis mis teeb. Aga eks seda õhku võib ikka tulla kuna mootoris on töötades ikka mingi surve
pingvin
No jah, mul tekkis lihtsalt huvi, kust kohast need gaasid sinna klapikambri alla saavd, rõngad-kolvid- silindrid uued ja tihedad?
huvipärast võid ju surved ära mõõta silindris..
kas karterituulutus on ikka korralikult lahti, las sealt ei puhu/suitse?
Juurikas
Autod: Hea sigullist infot hankida
Postitus Postitas Juurikas »
kui sull on uued vidinad sees siis pole kaastetailid üksteisega sobinud ja selle tulemusena laseb surveid läbi kui lasta mootor korralikult sisse töödata siis koostöös olevad detailid sobituvad omavahel korralikult ära ning gaaside läbi imbumine väheneb
pingvin
Vaat selle peale ma ei tulnud. See on täitsa õige jutt. Tänud uute teadmiste eest.
