Turbo ladale...
Turbo ladale...
Rocky
Õhuvõtt
Postitus Postitas Rocky »
Õhupuhastitest oli siin kuskil juba juttu,aga mul tekkis targematele inimestele üks küsimus. Mis juhtuks kui timmiks karpa rohkem kütet peale andma ja annaks õhupuhasti torust survega õhku juurde Kas lased klapid juppeks?
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
mõtled turbot?
Rocky
Põhimõtselt nigu turbo jah, aga kas keegi tõesti pole seda siis veel proovinud? Ma hankisin ühe aparaadi küll ja üritan seda lähiajal külge kruvida! mõtlesin lihtsalt, et äkki keegi hoiatab mind enne! Kas teoriitiliselt asi peaks toimima? Eks ma annan teada kui ellu jään!!!
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Pekkad on k6vad vennad
Postitus Postitas Valdz »
Pekkade 01 turbo.:wow:wow:wow
[Edited on 23/7/2002 by Valdz]
ruudi
Autod: Lada05
turbo
Postitus Postitas ruudi »
hullud vennad ikka küll. Aga kas asi ei oleks natuke lihtsamini teostatav kui paneks peale oopis kompressori no et asi käiks otse väntvõllilt ja kogulugu siis jääks ära see keerukas väljalaske ümberehitus.
Mike
Autod: Subaru Forester 116kW
Postitus Postitas Mike »
Turbo idee on selles, et kasutades ära heirgaaside energiat mootori täiteastme suurendamiseks.
ruudi
Autod: Lada05
seda nüüd küll jah aga on ju ka variant et kasutatakse oopis väntvõllilt saadavat energiat ehk siis kompressorit siis pole vaja väljalaset ümber ehitama hakata ju.
Turbo ladale...
Mis te sellisest mootorist arvate?...Kui selline ikka lõpuks pöördesse saada siis peaks nagu minek üpriski vilgas olema
:D :D :D
[url=http://]http://www.ladaclub.hu/kepek/kep_kisa_tuning_en.html[/url]
laios
turbo?
Postitus Postitas laios »
Keegi pakkus börsis LANCIA THEMA turbot 1000 krooniga. Ei tea kui raske seda sixile peale on panna? Kas keegi eestis on seda proovinud?
f
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
usu mind piisavalt raske, muidu oleks siin kõigil turboga ladad! :( peale selle karburaatorile on veel raskem peale panna turbot. sissepritsega annaks veel aretada ehk. yhesõnaga kui sa oskaja mees oled, võid proovida ehitada. see teema on siit läbi ka käind minu arust, et kuda turbot peale panna ladale. ja tqhq lehel mingis topicus samuti kirjutati turbo paigaldamisest karburaatoriga mootorile minu arust. ma omikul otsin need topicud yles.
pvr
hmmm
Postitus Postitas pvr »
asi selline et tuli meelde, kunagi mingit tsikli raamatut lapates naabripoisi kuurikõrval oli seal juttu uurali rontide ymber ehitamisest võidusõidux ja seal oli mainitud ka midagi komprede kohta aga see oli paaraastat tagasi ja mite ei mäleta midagi täpsemalt aga kui ma oma naabri yles leian siis ma võin mdagi täpsemat kirjutada .... :D:D:Daga kui soovid siis võid kuradi neli tsikle karpat kylge kruvada neile võid kompressori vabalt taha väänata ja mingit erilist timmimist ka ei vaja aga võidad sellega... :P
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
mis selles turbos jubedat on, lihtsalt maxab oma jagu ning sissepritse maksab ka natukene
lisaks on vaja asi valmis ka teha
sissepritse maxab miski 1k eesti raha orienteeruvalt
karpa peale turbo panemine on komplitseeritud, sest siis mutuvad rõhud jne sada häda ning see pole levinud versioon, st pead ise suht palju leiutama
aga sissepritsega turbo on käidud rada
ruudi
Autod: Lada05
Karpaga peaks saama samamoodi turbot panna asi lihtsalt selles et ei tohi unustada et turbokopressor tuleb panna peale karpat kuidas see värk ära mahub vot selles on probleem siksi karpa vaevalt et sobib mõni horisontaalne pigem.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Siis tuleb mootorile raudselt mingi ilge reaktsiooniaeg. Muideks V8 pannakse turbod ikkagi enne karb.-i
Põhimõtteliselt saab turbo (või kompressori) panna nii enne kui peale karbuss. Kui karbussiga teed siis pead kogu systeemi turboga ära rõhustama, et bens ja stuff tagasi paaki ei voolaks jne. aga seda problemit et õhk mööda karbussi kuskile ajama panex, kyll ei ole
jeejee
Autod: 21051
kompressor
Postitus Postitas jeejee »
leidsin mingi leheküle kus on pildid kompressoriga ladast
http://www.ladaclub.hu/tuning/tuning_volumex_en.html
connec
Postitus Postitas connec »
Poisd katsuge on ju olemas volvol ja saabil madalsurve karpa turbod(kuigi turbo viivitust on sitaks
connec
Esialgne postitaja connec
ja lisaksin et peaksite leidma turbo kolvid kui just ei soovi toota neljases partiis otse läbipuhumis kolbe.!
Ole nii hea ja seleta lahti otseläbikolb. Muideks, see ka veel et kui turbo mingi kahtlase põhjuse tõttu peaks pärast karbussi olema siis on alati võimalus et segu turbos sütti (seda me tegelikult ei taha, ega ju).
