el ventikas panna
el ventikas panna
grimes
el ventikas panna
Postitus Postitas grimes »
Tere mul on üks küsimus kui raske on paigaldada ladale 1,6 mootorile elektrilist ventikat präägu on ventikas veepumba küljes sund jahutusena tahaks et algul läheks mootor kiiresti soojaks.Mida peab tegema et panna elektrilist ventikat nii et kui soojaks läheb hakkab ventikas siis tööle.Kuhu peab anduri panema või mid tegema peab.:rolleyes
chp
Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Postitus Postitas chp »
Kui radikal pole anduri jaoks kohta siis alumisele lõdvikule paned väikese torujupi vahele mille sisse omakoda teed vastava pesa anduri jaoks.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Pakun 06 radikat koos ventikaga ja anduriga.H-400kr.
grimes
ma mõtlen võibolla ostan ära ;)
Alex
Autod: Samara 21093
Postitus Postitas Alex »
Ardi, kas sul ainult ventikat ja andurit on?Hind?soov oleks need Nivale panna nimelt....
Ardi Soovik
Ventikas 80kr.Andur osta poest.
grimes
kas sina pakud ventikat 80kr või poes siuke hind
Ardi Soovik
Mina pakun,poes vast 3-4x kallim.
parmhot
Autod: Fiat
Postitus Postitas parmhot »
Ja ärge unustage releed anduri ja vendika vahele panna.
Cinquecento
3
3xit
Postitus Postitas 3xit »
mul on ventika smingi 50pakkuda ja radikaga +50
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Korras jahutussüsteemi ja rahuliku sõiduga pole vist üldse seda ventilaatorit vaja. Mul on 1,2-l mootoril ta ära võetud ja mingeid probleeme pole tekkinud. Talvel on lisaks veel papitükk radika ees. Ainult kui koha peal täislastis haagisega manööverdada, siis kipub kuumenema. Pentsu võtab hinnanguliselt pool liitrit julgelt vähem.
Nojah, 1,6 mootor on natuke suurem, see võib halvemal juhul keema minna koha peal.
laizk
Postitus Postitas laizk »
to kenu: nojah, nii võib see olla valgas... mul 1.3ne mootor ja mingi 30 min ummikus istudes ja meetri kaupa edasi liikudes tõuseb vee temperatuur ikka märgatavalt, niiet elektri vent hakkab pidevalt tööle. mina ei jamaks mingi 0,5 liitri bensu pärast võimalusega, vesi keema läheb:(
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Vat pole mingit probleemi ,kui on elektrivendilaator. Vent hakkab käima alles siis ,kui radikas on vee temp umbes 90 kraadi . Põhimõtteliselt võid sõita nii kah ,et elektrivendilaator tööle ei lähegi ,kuid pruugib kuskile kinni jääda või midagi ( siis muutub vendilaator väga vajalikuks).
Alex
Autod: Samara 21093
ventilaatori mure hakkab vägagi päevakohaseks muutuma järgmine nädal.ega sa Ardi äkki mõni päev pealinna kanti ei juhtu, et ventikas ühes tasku pista?Ja kas jutt on ainult ventikast või ka raamist mille külge ta kinnitub?
Ardi Soovik
Koos raamiga ikka.
Järgmisel nädalal on vist ka Tallinnasse asja.Kõik oleneb ,,Valduri,,(Norman või Milling) ajakavast.Kuna tal soov mult Villis osta.
Alex
Autod: Samara 21093
oleks asjast huvitatud ja sobiks hästi järgmine nädal.
alex
5012367
