sööb küünlaid
sööb küünlaid
sööb küünlaid
iga hommik pean vahetama küünlaid kuna käima ei lähe . mul veel boschi küünlad peal - kui nüüd see nimi õieti on. sooja mootoriga läheb hästi käima. mis viga?
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
Kipun arvama ,et klapisääretihendid ( õlirõngaste korral peax hullult õli sööma) ja tossama. Ise sai kah katkiste klapisääretihenditega läbi aetud ning peaaegu iga kord ( külmalt ) va mõned juhud lihtsalt ei luba ja ei lähe käima. Suht tihti läx käima ,kuid kas üx või teine pütt oli tagant ära.Küünal oli pärast õline ,peale vahetust läx käima ja soojalt probleemi polnud, hiljem sai õline küünal sooja mootorisse keeratud ming küünal põles ise puhtaks.
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
Silindrid ikka töötavad kõik? Mul oli sama jama+oli läbi klapisääre tihend(3.silinder ei töötanud ja küünla võttis õliseks)+käivitasin ka valesti.. Kas annad eelgaasi enne käivitamist? Palju tooret tõmbad? Ise andsin ka enne+ veel käivitamise ajal+ tõmbasin toore lõpuni:D Ja noh see autole muidugi ei meeldinud:P Praegu eelgaasi ei anna, tooret tõmban esialgu kuskil pool (või veidi vähem), kui siis käima ei lähe, siis veel naca ja lähebki.
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
- logman
Mul oli paar aastat tagasi tööl nutsutada VW Polo 1,1.Algselt postitas: Laurimetall
Ei usu ,et kompressooni vead ,sest kirjas ,et soojalt on kõik korras?
See jamas täpselt samuti. Kui seina äärest hommikul võtsid ,siis enne küünalde vahetamist seda risu käima ei saanud kah.
Vahel kui nii kauaks seisma jäi ,et mootori temp. veel 20 kraadi juures oli ,läks kuidagi käima ,aga toksis siis kahe-kolme pütiga. Lõgises kuidagi soojaks ,vahetasin küünlad ära ja - paremat pilli andis otsida! Kuni jahtumiseni.
Nii saigi siis janditud küünalde puhtakspõletamise ja vahetamisega ,kaks komplekti kogu aeg kaasas ,kuniks kevadel tuli aega ja mõõtsin surved ära.
Kohises mõnuga karpasse sisse. Kaane lammutamisel leiti ,et mõnedel sisselaskeklappidel väiksed mõrad sees...
