väike probleem nivaga....
Niisiis just hiljuti ostsin endale 1996da aasta niva millel on 1.7 karbussiga mootor peal , nimelt viga on selles et kui tuure kiiresti anda siis jätab seal 3000pöörde kanti korra ullu nõksuga mootor vahele ja siis jälle töötab normalselt edasi seda ta teeb igas olukorras,alguses arvasin et mootor on licalt kylm või midagi aga asi ei ole selles....äkki teate põhjuseid...
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
Jah iga kord aga ainult siis kui vajutan kiiresti pedaali , selleks et ta vahele ei jätaks seal peab andma niiiiii vaikselt tuureAlgselt postitas: Laurimetall
teine lõõr avaneb valesti või jääb kinni. Võibolla kui on kinni jäänud siis vaakum sikutab seguklapi lahti ja hetkega tekib jõud. ( Räägi ,kas iga korda jääb sinna 3000 pöörde kanti kinni?)
