K: Klapid peas, millised kahjustused...
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Tere!
Mootoril käisid klapid silindritel peas. Missuguseid kahjustusi võis see põhjustada?
Praegune olukord on selline:
Kiskusin plokikaane maha, kolbidel (väljalaske)klappide jäljed peal. Muidu tunduvad korras olevat. Kas neid kolbe saab veel kasutada?
Missuguseid kahjustused võivad olla klappidel? Võtsin nukkvõlli ära, kõik klapid on visuaalsel vaatlusel ilusasti sulgunud. Kas klapid võivad kõverad olla? Kas plokikaas on võiks olla OK?
Tänud juba ette
Krister
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
kui veab siis pole midagi, kui ei vea, siis klapid kõverad, proovvida saad nii nagu ikka, pea lauale, küünlad sisse ja valad petrooli (ise arvan et võib ka lihtsalt diiselkütust kasutada) põlemiskambrisse. Kui see sealt ära kaob siis klapid kas lasevad läbi või on kõverad ehk siis vajavad remonti. Aeg oli vist pool tundi , võib ka näiteks hommikuni lasta seista.
Kui kolbidel märgid peal, siis on kindlasti klapid kõverad. Tavaliselt neli tükki. Tavaliselt muud ei juhtugi st kolvid ja plokikaan on töökorras.
Visuaalselt võid oma riista pikkust mõõta.;) Proovima pead Hullmaksi kirjatud meetodil.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Algselt postitas: hullmaks
Pooltundi ja hommikuni küll pole vaja oodata.Kui nafta põlemiskambrisse valad ja kohe ikka kaduma hakkab vaikselt,siis tuleb vaadata milline klapp ja miks ei pea.Aga kui kõver siis jookseb kohe nafta minema.Üldiselt kui minuti paari jooksul pole vähenenud siis on veel töövõimelised.
56506878
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kiiremini saab teada kui kallata diislit(või petrooliumi)kollektoritest sisse,siis näeb kohe millise klapi juurest märguma hakkab.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Ma olen midagi kuulnud silindri survestamisest kompressoriga läbi küünla ava, töötakt peab olema, et klapid kinni oleks. On keegi kuulnud/näinud/proovinud?
Nii vaadatakse mootorit lahti võtmata milline klapp on läbi. Ja kas on üldse läbi (diagnostika).
Nii saab ka hästi klapisääre tihendeid vahetada. Pole vaja tinajunniga toestada . Surve hoiab klapi paigas.
krister
Autod: 2101 '80
Tänud vihjete eest, kuidas klappide olukorda kontrollida. Nädalavahetusel võtab petrooliumi katse ette.
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Algselt postitas: motamees
Kas sedasi proovides peaks enam-vähem korras klappide ja kolvirõngaste puhul õhk väljuma võrdselt nii sumpa, õhupuhastaja kui ka õlivarda ava kaudu?
...ja kui midagi rohkem kulunud siis vastavast kohast märgatavalt rohkem?
Sumpast ja karbast ei tohi mingit häält tulla - rääkimata õhuvoolust.
Kolbide vahelt väheke võib läbi ajada. Siis kuulda karterist iseloomulikku "virisevat" heli.
eeldusel et klapid on ikka kinni - selle toimingu tegemisel peab täpselt jälgima et mõlemad kontrollitava silindri klapid ikka lõpuni sulgund oleks!
Algselt postitas: olaaf
Otse loomulikult. Minu viga. Ei oska nagu kõike asju ka kirja panna.
Jätke mootor ka enne seisma, kui kallale lähete.
Kui kusele lähete võtke till püksist välja. Kui ei viitsi võtta, ajage minu kaela, kui ema märgade pükste pärast riidleb.
