probleem kaimisega
probleem kaimisega
vvazitehnik
- Suletud kasutaja
probleem kaimisega
Sobra auto, tegu siis tavalise 011 nega saad kuidagi moodi kaima siis plortsub ja teeb trikke, kui aga keerad jagaja mutrist vabaks ja hoiad teda teatud asendis siis laheb nagu lennuk poordesse, koik asjad muide jargi proovitud kontaktid on uued, jagaja kaas uus jne. Kuid mina pakkusin talle valja et viga voib olla laagris mille peal jagaja jalg jookseb kui see labi on siis pohimotteliselt peaks kontakti vahe ju muutuma. Pakkuge valja oma variandid mis voib viga olla
vvazitehnik
- Suletud kasutaja
mootoriplokis laagrit pole. jagajal on plaadi, mille külge kontaktid kinnituvad, teisel poolel laager. selle vahetamine pole teab mis raske töö. jupp ise maksab ca 40-50.-
vaata ka seda teemat: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4179
vvazitehnik
- Suletud kasutaja
tahad suuremalt siis http://www.tuning.cz/ladaauto/nakresy/2104-05/zagi.jpg plaat kus all jagajalaager on, on joonisel 56
sama asi 03/06 kohta, suuremalt http://www.tuning.cz/ladaauto/nakresy/2103-06/zagig.jpg ka seal on jagajaplaat nr. 56. selle all peab olema laager. see kinnitub korpuse sisse
