Süüte reguleerimine
Süüte reguleerimine
tharalls
Süüte reguleerimine
Postitus Postitas tharalls »
Tervist,
Mure siis selles, et ei oska süüdet reguleerida. Kunagi keegi näppis midagi, võttis lahti ja nüüd paigast ära läinud ning masin ei lähe üldse tööle. Oskab keegi nõu anda kuidas seda reguleerida? Kas mul peab olema stroboskoob, või mis asi see oligi millega sai reguleerimist vaadata? Ja üks teine asi on ka, et masin on 2aastat seisnud ning nüüd sidur kinni kiilunud.. et kuidas seda lahti saab? Keegi kunagi rääkis, et lükata masin kuskile seina vastu ja siis käivitada käik sees ning siis kaksab ta siduri lahti.
v2ikek8lm
Autod: Vaz 21063
Re: Süüte reguleerimine
Postitus Postitas v2ikek8lm »
Sroboga kõige mugavam, aga saab ka indukaator lambiga. Mootor ÜSS ja üks ots süütepoolile ja teine kontaktidele. Siduri olen ise saanud lahti mingi platsipeal tiirutades ja kõiki 3 pedaale sõkud, ehk pidurdades üritad lahti saada. 5-10min möllu ja lahti pääsendud.
süüte reguleering
0 #24 Lugemata postitus Postitas overspeed » 07 Aug 2003 20:11
OK. Aga kui strobo ei ole, siis nii. Vöta jagaja kaan maha, ning pööra mootorit seni, kuni rootor jöuab 1. silindri kohale (kaanel on numbrid pääl vöi vaata kuhu juhe jookseb). Kui vänta pole, siis liiguta autot neljas käik sees. Nii pööra mootorit seni, et alumisel rihmarattal olev märk olex keskmise kriipsu juures (5 kraadi) teine lühike on 10 kraadi ja pikk on surnudseis. Vöta indikaator, 1 ots massi ja teine selle juhtme külge, mis läheb kontaktist süütepooli. keera jagaja 13 vötmega lahti ning reguleeri seni, kuni indikaatori tuli just just pölema hakkab. Süüde peab sees siis olema;) Siis liiguta mootorit jälle tagasi, kui asi paikas on , ning kontrolli, kas mootorit pöörates tuli süttib siis, kui märk on 5 kraadi juures. Kui nii on, siis ongi valma. Muide, nii käsitsi pannes ja stroboga kontrollides on tulemused päris erinevad. Strobo näitas, et panin 13 kraadi, kuigi märgid näitasid, et 5. Usaldan strobot rohkem ja panin selle järgi paika. :spin
