Sixile BMW mootor
Sixile BMW mootor
Sixis
Sixile BMW mootor
Postitus Postitas Sixis »
Tervist!
Tekkisid paar küsimust et kas on võimalik panna VAZ 21063le
BMW 325 2.5 160kw 2007a või
320 2.0 130kw 2007a mootorit peale panna ja mis mudeli sild oleks soovitatav peale panna?
Tänan abi eest ette juba.
Mangaan
Re: Sixile BMW mootor
Postitus Postitas Mangaan »
Sisuliselt iga mootori saab peale aretada, kõik oleneb oskustest ja võimalustest. 2007a auto pealt mootori võtmine ei tundu kõige arukam just projekti kulukuse mõttes, pigem mingi m50b25 otsida.
Sixis
Ma mõtlesin seda just selle poole pealt et ei peaks hakkama sixi lõikama et asjad ära mahuksid
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Postitus Postitas Vaalo »
Ma küll 100% kindel ei ole, aga kui rääkida suurusest ja mahtumisest, siis peaks näiteks BMW Isetta mootor suht kindlalt ära mahtuma Sixi lõikamata.
Mangaan
bemmi rida6 mahub kenasti ära kui käigukastitunnelit ja tulemüüri modifitseerida.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Paneks bemmile üldse siksi mootori?
Oleks veidi teistsugune...... :lol:
Vaalo
Ühes teises teemas juba soovitasin bemmile mosse mootorit. Samas aastakümneid tagasi oli lääne autodele, sealhulgas ka bemmidele, nõukogude tehnika külge ratsimine ju tavapärane praktika.
H0PE
Postitus Postitas H0PE »
Ilma lõikamata raske pääseda. ise soovitaks 1.8 85kw või 1.8is 103kw. Peab ainult kk tunnelit tuunima, ülejäänud peaks ära mahtuma, Ise panin mingi aeg m50b20 r6 peale ja pidi üsna palju ringi tegema.
