rõngaste paisumispilud?
mmaster Yoda
Terv. Üritan 06 mootorit kokku saada, abiks Fiat 126 Haynesi manuaal. Seal on kirjas küll, et lükka uus rõngas silindri keskele ilusti horisontaali ja mõõda "endgap". Aga pole öeldud, mis need õiged väärtused on siis!!
Praegu tundub, et esimesel rõngal ja õlirõngal on vahe 0,25 mm kandis. (Teist rõngast pole veel proovinud)
Ehk oskab keegi öelda, on need OK?
Tänud ette!
Tänud ette!
Viimati muutis master Yoda, 24 Juun 2017 05:36, muudetud 1 kord kokku.
- logman
Ega suured rõngavahed suurt muud pahandust tee kui ,et su mootorike ei arenda täit võimsust. Kui nüüd töö käigus ta veel kulub ,siis saad kokku puutuda selliste nähtustega nagu surve karteris ,suur õlikulu ,suitsev väljalase ,veel lahjem edasiminek ,nõgised küünlad ,kütte mittetäielik põlemine ,klappide nõgitumine ,suur küttekulu ,uus remont jne. ....
Seega - mootor on auto süda ja seda tuleb hoida! Kui remondiks läheb ,siis ülejala tegemist ta sulle ei andesta.
