1.7i 62kw ei tööta korralikult, turtsub ((VIGA ILMSELT LEITUD, ÜKS SÜÜTEKÜÜNAL OLI LÄBI))
reggebiit
Postitus Postitas reggebiit »
Sai soetatud päris kaua seisnd 21044 1.7i 62kw mootoriga. (1996 aasta)
Auto sõitis peale ostu 1-2 kuud täiesti probleemivabalt.
Probleem tekkis päevapealt.
Nimelt siis auto paugub ja turtsub, nii eest kui tagant. Kui hääästi vaikselt gaasi peale anda, siis läheb ilusti pöördesse. Järsult vajutades hakkab kas siis korralikult podisema ja tahab välja surra. Sõita saab ainult ilma gaasi vajutamata.
NB! Kohapeal käib enamvähem normaalselt, vahepeal tundub, et viskab mingit turtsu vahele aga tühikäigul üldiselt käib kenasti.
Külma mootoriga käib kohe alguses üsna ilusti pöörde, aga kui natukene juba käinud on(mootor pole jõudnud soojakski minna), siis hakkab jamama.
Kütusefilter ? (Sai korra maha võetud ja uuritud, puhutud jne:D)
Musta, sinist ega mingit sellist tossu EI ESINE.
Bensiinihaisu kuskilt tunda ei ole.
Kontrollisin ka bensiinipumpa survet, et kui tugevalt pudelisse lööb. Olulist "survet" seal ei olnud, pigem selline "kusemine", aga samas tuleb kenasti.
Eelnevalt kokku puutunud Sierra 2.0 OHC pumbaga, see lõi korraliku survega.
Vaz-i oma lööb küll ühtlast survet, aga ei tea kui tugev see olema peaks ?
Ütleme nii silma ja tunde järgi, et 1,5l pudel täitub kuskilt 15 sek ?
reggebiit
Läbi filtri kütust lasta ei proovinud.
reggebiit
Kuna keegi minust targem vahepeal vastanud pole, siis üritan ise asja huvitavamaks ajada.
Sai räägitud paari inimesega ja vene lehtedelt uuritud, et viga ei ole filtris ega kõiges kütusega seonduvas. Pritsung pritsib ilusti peale ja sellega kõik korras.
Viga peitub kuskilt elektris.
Kas midagi süütega või siis ei teagi.
Kui õrnalt/vaikselt gaasi anda, siis läheb auto kenasti pöördesse. Kui järsult pedaal põhja vajutada või siis noh tavainimese moodi pedaalile astuda, siis hakkab turtsuma.
Jahutusvedeliku temp. andur vigane. Selle töökorda saab mu meelest testriga ka mõõta.
reggebiit
GTA saab küll mõõta. Ise ma seda ei kahtlusta, aga vaatan üle ikkagi. Tänud
(eelmisel Vazil sama mootoriga oli just nimelt see sama andur probleemiks, aga siis olid sümptomid hoopis teised - külma mootoriga toimis, hiljem ajas musta tossu ja hull bensiini lõhn)
reggebiit
Keegi oskab veel midagi pakkuda ?
reggebiit
Tõsine probleem on !
Davai 1.7i mehed pakkuge lahendusi :(
Auto käivitub, tühikäigul käib normaalselt, pöördesse läheb ainult siis kui sujuvalt gaasi anda, järsult hakkab pooma ja tekib selline tunne, nagu kõik pütid ei töötaks.
Kütust on piisavalt, kütust peale tuleb ilusti, bensiini haisu pole, tossu pole.
n
nems2105
Autod: vaz2105;KIA Sorento;Seat Toledo
Postitus Postitas nems2105 »
Vaata üle kuidas kiirendus pump töötab.Tundub et jääb bensu nälga.Võimalik et kiirenduspumba membraan saba andnud.
reggebiit
Kus asub ning kuidas sellele ligi saada ? Pritsungit ei tahaks väga ise remontima hakata, läheb veel hullemaks.
reggebiit
Kas keegi oskab veel öelda midagi selle kohta ?
Täpsemalt rääkida kontaktivabast jagajast ja kommutaatoritest jne.
Mida veel kontrollida ?
Süüde äkki vale ?
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
pritse masina puhul kas veakoode oled otsinud?
MännikuLaiali.
Kas tegu on monopritsega, või täispritsega.
gaasiasendi andur võib selliseid asju põhjustada..
kui ise ei suuda tuvastada kumb pritse sul on, viska mootorist üks foto. siis näeb ehk ka seda, kui keegi leiutanud midagi lisaks...
1,7i mootoril pole ise võimalik ei süüdet muuta, ega jagajat/kommutaatorit tal eraldiseisva elemendiga tehasest pole...
reggebiit
to Walter - Ei ole otsinud, kas saab kuidagi ?
to olaaf - Mono peaks olema, kindel pole. Lisan siia alla pilte mootorist.
KÕIGILE - Selline kahtlane teema, et hetkel hakkas mootor toimima nii, nagu peab. Autot proovisin viimati 4-5 päeva tagasi, tühikäigul töötas aga gaasipedaali näppides hakkas turtsuma ja vahele jätma.
Auto seisis 4 päeva, mõtlesin, et viin maale ära. Auto oli Tallinnas korteri ees ja võtsin ette marsuudi Tallinn-Rapla. Keeruline on sõita, kui gaasi andes hakkab välja surema :D Samas ilma gaasi andmata kuidagi käike venitades ja häääästi õrnalt gaasi andes sain sõita.
Sõitsin 40km, mootor oli täiesti soe, sooja puhus, kõik toimis. Mõtlesin, et proovin gaasi anda - ja oh imet, masin töötas nii nagu peab.
Jõudsin Raplasse, lasin kohapeal käia 15 min, mängisin gaasiga ja kõik toimis. Andsin üks 20-30 minutit Rapla linna vahel veel paaru ka, lappasin käike üles alla lasin peeneks jne - TOIMIB hetkel.
Viga siiski endiselt vaja üles leida, et miks ta nii tegi ? Äkki midagi oli niiske/märg ? Kuu aega tagasi läks soendusradika kraan katki ja kõrvalistujapoolne salongiosa oli tosooli täis. Kindalaeka all asub selle 1.7il aju, mis ei olnud tosooliga õnneks kokku saanud, aga selle ümbert mõned juhtmed küll. (kuivatasin paberiga ära sealt kõik)
PILDID:
https://www.upload.ee/image/6629030/mootor1.jpg
https://www.upload.ee/image/6629031/mootor2.jpg
https://www.upload.ee/image/6629034/mootor3.jpg
https://www.upload.ee/image/6629035/mootor4.jpg
https://www.upload.ee/image/6629039/mootor5.jpg
Sooviks ka, et keegi ütleks, mis selle anduri täpne nimetus on.(PILT ALL) See andur annab infot pritsule, ajule ning samuti peaks reguleerima ka ventika tööd (kui see lahti võtta hakkab vent tööle)
Radiaatori termoandur/temp. andur ? Lada varuosa poodidest ma ei leia seda mitte kuskilt. Eelmisele autole telliti mulle Venemaalt see.
Eelmisel 21044 1.7il oli just see samune andur läbi ning tänu sellele masin ei töötanud üldse ja ajas korralikult musta tossu.
https://www.upload.ee/image/6629038/andur1.jpg
VÄGA SUURED TÄNUD KÕIGILE, KES VASTAVAD JA MÕTLEVAD KAASA ! :)
Üksi jään tehnika osas ikka väga lolliks.
vasepoiss
Autod: 21051
Postitus Postitas vasepoiss »
Jahutusvedeliku temepratuuriandur on see jah.
Külmal mootoril annab see juhtplokile teabe külmkäivitusest.
zerosix
Postitus Postitas zerosix »
reggebiit kirjutas: Viga siiski endiselt vaja üles leida, et miks ta nii tegi ? Äkki midagi oli niiske/märg ? Kuu aega tagasi läks soendusradika kraan katki ja kõrvalistujapoolne salongiosa oli tosooli täis. Kindalaeka all asub selle 1.7il aju, mis ei olnud tosooliga õnneks kokku saanud, aga selle ümbert mõned juhtmed küll. (kuivatasin paberiga ära sealt kõik)
Jahutusvedelik on kordades parem elektrijuht kui vesi. Kui kraan läks katki sooja mootoriga, võisid ka jahutusvedeliku aurud jõuda kaugemale kui pealtnäha võis. Loodetavasti pääsed vaid pistikute puhastamisega (brake cleaner vms)
reggebiit
Tänud kaasa mõtlemast. Täna vaatan sealt alt kõik pistikud ja asjad üle. Muidu jah auto hetkel toimib laitmatult, aga hoian teid asjaga kursis ja proovin ikkagi sellele jälile saada, mis seda tekitas.
reggebiit
Üks hommik hakkas jälle jamama.
VIGA ILMSELT LEITUD !!!
ÜKS KÜÜNAL EI TÖÖTANUD, hakkasin piibujuhtmeid maha võtma ja selge see asi oligi.
Peale küünlavahetust asi toimib nagu kellavärk.
(((Muidu küünlad olid vahetatud uute vastu 4 kuud tagasi)))
