06 küünla jama?
06 küünla jama?
trim
Autod: vaz 2106 sl
06 küünla jama?
Postitus Postitas trim »
nii autoks 06 ja probleem selline et esimene kyynal tahab iga kuu tagant vahetust ... kui üks kord jälle kuuled et mootor käib kolme pütiga siis leiad et küünal märg ja nõgine ja ei tööta teised aga täiesti ilusad pruunid ja töötavad ilusti... milles jama ehk oskab keegi öelda ?
martin
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas martin »
küünlajuhe on korras?
pronek
Postitus Postitas pronek »
klapid ei klõbise?
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Õlirõngas võib ka katki olla. Õlikulu oled täheldanud?
mõõda surve 1 silindris
margo965
Autod: vaz 2103/2106/2105. golf IId. BMW 525i/524td.
Postitus Postitas margo965 »
Mul ka oli nii, et üks küünal pidevalt nõgine ja tatine, leidsin et selle küünla jagaja kaane klemmi juures seespool pisike mõra.Kaas vahetatud, 20km.sõitu ja oh imet, asi puhas ja korras:)
lujaa laatua lada
timm
Autod: vaz 2106.vaz 2107
Postitus Postitas timm »
fff mul sama jama ...aga mul klapi kolin koguaeg ja juhtmed? neid on vahetatud ka ...
alati vaid üks küünal on märg...:mad:
mida ma nende klappidega peale hakkan?
valus müra on salongis:flaming
Algselt postitas: Timm
võta klapid välja - pole ka müra.. irw
mõõda surved, reguleeri klapid, pinguta kett - kui vaja pikenda pingutit.
trim
Autod: vaz 2106 sl
sain siis lõpuks surve ka mõõdetud ja see oli esimeses silindris 9 ...
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
noo põhimõtteliselt peax töötama. Vaata jagaja kaas kah üle ja kontkatid ning reguleeri need. võid proovida seda õlist küünalt puhastada ja hiljem mõnda teise silinrdisse panna. ( Võimalk veel ,et selle silindri klapisääretihenditest mõni on otsad andnud)
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
Mul oli kunagi täpselt sama jama, probleem oli vist ummistunud düüsidest karpas. Korralik puhastus ja kõik on korras. Küünal tahmubki sellel põhjusel , et küttesegu pole korras ja bensiini on segus liiga palju.
Jah, pagan liiga kiirustades lugesin, kui ainult 1. küünal siis peab põhjus olema kas õlirõngastes või klapisääretihendis.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Sellisel juhul peaksid kõik küünlad tahmased olema. Ma saan aru ,et antud juhul on see jama aind ühe küünlaga.
trim
Autod: vaz 2106 sl
ainult 1 silindri küünal ... vahetasin ära nüüd 21 aastat peal olnud jagajakaane ... ehk annab tulemusi
grimes
Postitus Postitas grimes »
vaata mis sul surve on ja äkki on kolvirõngad läbi :)
