Tervist, selline probleem tekkis peale jahutusvedeliku ja termostaadi vahetust, et 70ga ja 90ga sõites temp tõuseb väga kõrgele, peaaegu punaseni välja, aga keema ei lähe. Samas kui hakata rahulikumalt sõitma nt linnas sees 50ga siis kukub ilusti keskele ja seisab seal.
Kas on võimalik et radiaatori kork ei lase survet välja korralikult? või umbes on midagi? ennem oli vesi sees siis oli ilusti keskel kogu aeg ja vahepeal isegi kukkus alla poolegi sellest.
aitäh
