Siduripedaalil lõtk.
Joosep2103
Autod: Vaz 21063
Postitus Postitas Joosep2103 »
Mure siis järgmine. Siduripedaalil on tekkinud üleval asendis umbes 5cm. suurune lõtk. Ehk siis esimesed 5 cm. käib pedaal lõdvalt.
Tänu sellele ka siis ei lahuta nii hästi, kui peaks.
Kas seda annaks kuskilt reguleerida/peale keerata, et lõtk ära kaoks?
Autoks siis 21063 ja aasta 84.
Tänud vastanuile.
5 cm tekkinud lõtk viitab ikkagi sellele et on mingi viga küljes. Õlitase on potsikus normis? Leket ei paista kuskilt? (enamasti annab alla töösilinder)
siduri peapump ei jookse tagasi..
millal viimati sidurivedelikku vahetati?
Joosep2103
Autod: Vaz 21063
Tänud vastamast. Kontrollin õhtul õli järgi. Ostsin auto kuu aega tagasi nii et ei tea, millal viimati õli vahetatud :)
