klapid ja kolvid kokku?
uubja47
- Autod: 2106 21011
Tere
Kas on võimalik 2106 1600 mootori puhul millel on plokikaanest 2 mm maha võetud, mootori keti purunemisel reaalselt kolvid kalapid võimalik kokku puutuda? või jääb siiski piisav vahe ja ei puutu kokku?
kahe käega kapoti all
- Qunts
- Autod: Vaz 2105, 2107 ja Zaz 966
Ma nüüd ei mäleta palju mul nukki tõus oli, aga kui klappi vedru kokku surus ja klapp täiesti avatud ei olnud siis ei pööranud ju ära.ubja47 kirjutas: mootor ei ole veel kokku pandud. ei tule originaal nukk aga miks ei peaks liikuma mahtuma?
Pidin nukka raami madaldama ja õhukesed klappi vedrude juhtseibid panema.
Kui paned nukka kõrge tõusuga leia pikkemad klappid.
Kui klapid standard kõrgusel võiks arvestada nuka pealt maksimaalseks tõusuks ca 7,3mm mis veel ilusti ringi käib..
2mm plokikaanest kannatab vb ilma klapisüvenditeta ainult originaal nukkvõlliga...
Suurema ülekattega võivad pööretel klapid kergelt pähe käima hakata...
uubja47
- Autod: 2106 21011
screen grab
Kolb on selline.
Kas saab kuidagi ka enne mootori käimapanemist proovida kuidagi kas klapp käib vasta kolvi või mitte?
- Qunts
Ise teed kodus.
Võttad vana sisse/välja laske klappi, teed nendest freesid.
Siis keerad esimese kolvi ülesse laod blokikaane vana tihendiga peale ja keerad kinni ning freesid kasvõi akkutrelliga ühe pesa siis teise ja jälle kaan maha 2 kolb ülesse freesklappid järgmistesse aukudesse jne.
- Qunts
Ise teed kodus.
