Suuremad pildid: https://www.online.ee/sharefile.php?sha ... 42f1345e90
Uue nukkvõlli "töötlemine"?
nNivakas
- Autod: Niva 2121; VAZ 2104
Soetasin uue nukkvõlli. Müüja soovitus oli, et enne peale panekut nukad üle töödelda. Nukkadel on mingi õhuke termilise töötluse kiht. Kas selle võiks lihtsalt vilkäiaga maha lasta? Või peab mingi peenem asi olema?
- logman
Kas selliseid asju saab tasuta?
Oblikhapet saab aiandusega tegelevatest poodidest.
Toas sellega mängida ei soovita!
Leia anum, kuhu see võll tervenisti sisse mahub (suur platikkauss näiteks, mittemetall!).
Aja nii palju vett keema, et võlli saaksid sinna ära uputada.
Kolm-neli supilusikatäit happepulbrit peaks piisama, et korralik kuum lahus saaks valmis möllitud.
Aseta see roostekäkk sinna likku ja paari tunni pärast tutvu tulemusega. Kummikindad!
Vajadusel lase veel liguneda või keeda uus materjal. Mida kõrgem temperatuur, seda kiirem tulemus.
Tugevama plastharjaga saad ehk ka raskemast roostest jagu.
Loputa võll ohtra puhta veega, kuivata ja kata koheselt toiduõliga.
Kui siis asja sai, siis sai.
