1600ccm mootori remont
corrado
Postitus Postitas corrado »
Sai siis lammutatud täna veitsa
Väntvõll tundus suht kulumatta olema, mõõtsin ära need kohad, et ise ei tea kust teada saada teada kas on normaalsed mõõdud või mitte. (Läbimõõt siis)
Et nüüd ehk oskate soovitada mis edasi teha? Või ootan kuni saan raha ja siis plokikaas lihvi? Palju maha peaks võtma, 1.5mm saab nii et jääks normaalne? Mitte ei pea süvendeid jms tegema hakkama:spin
Missugune peaks olema see aparaat millega mõõdetakse silindi läbimõõtu seestpoolt? GTA mainis et on mingisugune siuke eriline asi:D
[Muudetud: 24-12-2007 corrado]
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Mõõda ikka sajandiku täpsusega.
corrado
Nii hull on asi kohe w :D
Supleriga ei saa nii täpselt ju:sein
Raxo
Algselt postitas: corrado
Oleneb nihikust, kui 0,01 peal kirjas, siis saab.
Silindri läbimõõdu mõõtmiseks vaata seda:
http://www.zone.ee/raxo4/Labor2.doc
http://www.zone.ee/raxo4/Labor2.rtf
Edit: nüüd siis .rtf ka
[Muudetud: 24.12.2007 Raxo]
corrado
Aga pilt oleks tore sellest agregaadist sest suurt aru ei saa nagu tekstist. Kui pilt oleks siis saaks aru millest konkreetselt jutt:puzzled
Võta plokist maha ikka;)
Niikuinii tuleb plokk üle puurida ja hoonida.
corrado
Algselt postitas: hautz
oih,väike kirjaviga tuli sisse,loomulikult plokist maha :D
puurimises pole kindel et on vaja,sest mingit väga tuntavat ranti seal polnud
Hoonida võiks ikka;)
Väiksed kriimukesed paistavad olema.
.....aga las teised seletavad,mul varsti sarnane töö ees.Võtan mootorist seda mida võtta annab.;)
corrado
hoonida ikka jah, raxo,sa seda teise formaati ei saa panna w?
mul pole seda microsoft wordi vms,mul see WordPad, .rtf formaadis oleks hea
Ülemine välismõõdu määramiseks, keskmine sisemõõdu (silindri hülsi) määramiseks. Mikromeetrid.
Saab ka taoliste sirklitega kuidagi asja ajada (täpsus!), aga üks eelnäidatud mikromeetritest peaks ikka olemas olema.
http://www.traditionalwoodworker.com/de ... ath/35_365
[Muudetud: 24-12-2007 logman]
corrado
Kui maale lähen siis küsin kohe vanaisa käest, ülemine aparaat on meil olemas,aga keskmise kohta ei tea:)
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
[quote]Algselt postitas: logman
Kas ka omad neid mõõdupuid mis pildil?
:yllatunud
56506878
Ei, kahjuks mitte. Kui selliseid häid mänguasju veel tasuta saanud oleks, olin liiga noor, et heast lugu pidada.
Aga kui endal asjaks läheb, siis saan vähemalt iga kell laenata. On veel sõpru, kel neid säilinud ;)
corrado
pmtslt sai üle mõõdetud väntvõll, enamvähem tundusid kõik sama mõõduga olema(ma mõtlen siiski neid kahte erinevat mõõtu) seega ei hakanud iga ühe kohta eraldi välja tooma neid
1, 3, 5, 7, 9 - 50,78mm
2, 4, 6, 8 - 47,76mm
peaks olema enamvähem kuna suht esimest korda elus kasutasin siukest aparaati(sellist nagu logmani toodud pildil esimene), vanaisa näitas ette enamvähem ja nii ma üritasin:P
corrado
ütleks keegi kas need on nagu normaalsed mõõdud või on kulunud?
kui on kulunud kas siis väga palju või väga vähe või siis keskmiselt?
Keps:
Nominaalmõõt : 47,814 - 47,834
0.25 remont I : 45,564 - 47,584
0,50 remont II : 47,314 - 47,334
0,75 remont III : 47,064 - 47,084
1.00 remont IV : 46,814 - 46,834
Raam:
Nominaalmõõt : 50,775 - 50,795
0,25 remont I : 50,525 - 50,545
0,50 remont II : 50,275 - 50,295
0,75 remont III : 50,025 - 50,045
1,00 remont IV : 49,775 - 49,795
Tolle väntvõlli laseks ma sinu öeldud andmete õigsuse korral esimesse remontmõõtu, kepsulaagrid on pisut kulunud ja päris head nahka sealt ei saa. Sõidaks kah, aga õlisurve jääb natuke kehvaks. Kindlasti on ka väikesed kriimud tööpindadel nagunii sees, mis korraliku surve tekkimisele kaasa ei aita.
Nagu aru saad, siis täpsuseks on vaja ka tuhandikke , ainult sajandike märkimisest ei aita. Silmajärgi ühes mõõdus - selle järgi mootorit kokku ei pane:rolleyes
