K: Karpa probleem?
K: Karpa probleem?
alumine osa kahe kruviga lahti ning eest ära. kõveraks läheb keskmise osa alumine tasapind.
pressi all surud sirgeks, enne soendad veidi karpat ning tasakesi surud...
Andrusk
Postitus Postitas Andrusk »
lihvida ei anna?
annab ikka, kuid edaspidi läheb kergemini kõveraks..
lihvida 60 liivakal siledal alusel sirgeks ja kokku.
pärast poltide alla paksud suured seibid..
mitte mingisugust hermeetikut panna pole mõtet, bensiin teeb sellega 1:0 kohemaid...
Andrusk
Nii, sai siis jalga pressitud ja veidikene lihvitud. Tundus, et ilma lihvimatta polnud piisavalt sirge.
Samuti oli võimalus testida teise kambri vaakummembraani, vaakum puudus.. viga oli selles pisikeses tihendis.
Panin kokku, käima läks toorega poolest pöördest, viskas laksust pöörded 4000 peale.
Kohapeal käib nagu kell, sumpa ei plärtsu, samuti pöörded ühtlased.
Aga nüüd kiirendus sitt, ei lähe edasi...
düüsid? segukruve timmida?
süüde?
Sees on 190 õhudüüsid ja 112 esimene kamber 162 teine kamber.
170 õhk vajadusel esimesse veel 150 õhk..
ja oled sa kindel oma süütesüsteemi toimimises?
kas tsentrifugaal regulaatori vihid on lahti ning vaakum korrektor töötab?
Andrusk
Need Tsentrifugaal regulaatori vihid on rootori all?
Kuda vaakumkorrektorit kontrollida?
kui vooliku lahti võtad peavad pöörded langema.
Karpas kipub see kanal umbe jääma, kui lahtise otsaga sõidetud mingi aeg...
vaata, et jagaja laager ka väga ei logiseks (kontaktide tasapind..)
Andrusk
Kui kohapeal gaas põhja lükata, siis peab teine kamber ka avanema ju?
