Mootorisse tosool ei jõua
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Postitus Postitas hellraiser89 »
Jah ma lasin vee sealt välja
Autot ei tee võimsaks mitte välimus vaid see mis on kapoti all! ;-) :-D
Soojendusradika lõdviku päästsid lahti, nagu hr.hautz õpetas?
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Igalt poolt päästsid neid lahti kasu ei midagi
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Kui radikase puhuda ei toimu la midagi
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
hellraiser89 kirjutas:Kui radikase puhuda ei toimu la midagi
Proovi sedasi,võtta ülemine lõdvik plokki küljest lahti ja proovi sealt sisse valada vett,ennem pead alumise ka lahti võtma;)
Valad ülevalt sisse ja kui hakkab alt tulema siis järelikul jõuab ka jahutusvedelikk mootorisse:D
7 seeria lada
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Ja nüüd ma teen ennast lolliks ja küsin kas jahutus vedelik peab minema ülevalt mootorisse või alt
veixx1907
Loogiliselt mõeldes ikka ülevalt poolt:D
Kui ta sull kohapeal käis,kas ta siis keema läks või mitte?
7 seeria lada
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Okei siis nüüd ma teen ma arvasin et alt.
andre.palang
Autod: Vaz 21074; primera p10
Postitus Postitas andre.palang »
aga sa proovi nii teha, et ajad auto kallakupeale nii, et esiots oleks tagaotsast kõrgemal. minul see aitas
veixx1907 kirjutas:Loogiliselt mõeldes ikka ülevalt poolt:D
Sinu loogika ei pea paika. Kuum vesi (mootorist) tuleb radikasse ülemisest lõdvikust ja jahtunud vesi liigub tagasi mootorisse alumisest lõdvikust.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Nii et kui ma radikasse kallan peab see minema alt kohe mootorisse
veixx1907
reiner kirjutas:
Seda küll,seda ma tean ma mõtlesin seda kust kohast peaks ikka sisse kallama:D
7 seeria lada
veixx1907
Kuida muidu on said toimima või mitte
7 seeria lada
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Pole veel vaatamas käinud aga ma ei usu millegi pärast.
veixx1907
Peab see vedelik sinna mootorisse jõudma,ei saa kuidagi nii olla,et ei jõua,sellisel juhul on kuskil umbes v ma ei tea mis:(
7 seeria lada
ROJEV
Autod: Ноль шесть, была(((
Postitus Postitas ROJEV »
Selline probleem tekkis minul kui sai ostetud uued lõdvikud. Ülemisel lõdvikul on kaks põlve ja otsad vähe pikemad kui vaja. Siin tekkib väike probleem et see teine põlv mis on enne mootorit on liiga kõrgel ja valamisel lihtsalt peab teda vaba käega suruma alla ( koht on punase noolega ). Radikas hakkab mulle laskma ja jahutusvedeliku mahub veel ja veel.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Kas see on sinu lada we
ando
Postitus Postitas ando »
hellraiser89 kirjutas:Kas see on sinu lada we
Sõna "we" asemel kasutatakse minu mäletamist mööda küsimiseks ?-märki.
Mis tähtsust omab auto kuuluvus hetke probleemi lahendamisel? Võin vist vastata omaniku asemel, et jah, pilt on tema autost.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
No anna andeks ma ei teadnud et siin kindel kirjutamise viis peab olema. Ma lihtsalt küsisin kuna väga ilusa välja nägemisega on.. Ja sellel on üks kindel põhjus ka miks ma küsisin..
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Ma ei tahaks küll kedagi solvata:( , aga ma pean selle lihtsalt ära mainima , teema algataja alkiri (Loll pea on käte,jalgate nuhtlus) on küll väga täppi temapuhul läinud;)
Aga kas selle küsimusehunniku ja hulga tarkade vastustega oled nüüd lõpuks probleemile lahenduse leidnud.Mine nüüd auto juurde ja hakka igatmoodi(nagu siin oleks õpetusi vähe või) proovima ja kui ikka mõistus ei võta siis hakka küsimusi esitama,mitte nii,et pole midagi veel proovinudgi:((jääb küll selline mulje,et ainult küsimusi esitataksegi). Aga edu sulle :spin
