MOOTOR
MOOTOR
VFTS.
Postitus Postitas VFTS. »
heh maksas palja ploki eest 100 eeku
otseselt ei vedele aga üks komplektne plokk (vänt, kolvid, kepsud ja muu sees) on olemas. selle juurde veel kaan millelt peab küll veidi maha hammustama, et surve uuesti paika saaks (põlemiskambrit veidi suuremaks freesitud..)
mul pole vaja muid vidinaid mul oleks tegelt üldse 1400cc mootorit aga 1300 siis puuriks veel parem oleks kui kellegil 1400 plokk on koos kolvidega võio siis 1300 plokk ilma kolbideta ja kaaneta
VFTS.
ega ma just nii väga neid pole vaja ka aga lihtsalt uurin elu???:D
serbin
Autod: krossi 01
Postitus Postitas serbin »
kõige parem oleks kui kellegil oleks üks komplektne 1400.........siis saaks vfts oma masina kiiremini pöördesse mudu hakkab ise veel mootorit kah nokitsema :D :D :D :P
raitl
Postitus Postitas raitl »
Aga minul on hoopis selline küsimus.... Olen juhtunud nägema müügil agregaate hülsi lihvimiseks. Sellised puurpinki käivad ja kolme pika teemant teraga. Kas see on siis ette nähtud ka hülsi remont mõõtu ajamiseks? :yllatunud või teostatakse ka väiksema mõõdulisi remonte, et lihtsalt natuke siledamaks ja sama mõõdu kolvid+rõngad sisse?
Aga jah see agregaat on nagu kolm lihv...klotsi. Vedrudega surutakse laiali vastu hülsi seinu. Sama asi aga palju väiksem oli ka piduri silindrite jaoks.
Kui viitsid Valka tulla siis saad 1,3 mootori koos neljase kastiga noooooooo........ teeme 350eeku. Mootor so'itis aga vo'tis o'li ja seest on pa..ka ta''is.:kuri
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Oli üks 05 plokk,viskasin minema.Ja veel üks011 plokk,aga sellel 3mm maha võetud juba.Kuid plokil alumised raami pooled puudu.See eest on teiste plokkide omad olemas ,aga peab sobitama.Annaks ära kui tahad.
Ah krt see plokk ju vaskrõngaste jaoks.
56506878
serbin
Autod: krossi 01
Esialgne postitaja tuhajuhe
mis vask rõngaste :sein
tuhajuhe
Ploki ja kaane vahel käivad vask rõngad hülsi ääres.tavaline tihend on silindrite juurest suuremaks lõigatud. :D->:sein
56506878
hellzix
Autod: 85a. 21061
Postitus Postitas hellzix »
Motamehe jutt peab paika.Rikkusin omal ka ühe ploki ära.Läks oaalsex.See riistapuu visake nii kaugele kui jõuate;) Kui pole vajadust just ämbreid läigama lüüa:)
Sinu jaoks on see ainult Ziguli.
NEEGER
http://www.isms.ee/in.php?id=sly
Esialgne postitaja motamees
Ärge TÖÖRIISTA ära visake. Igal asjal oma otstarve. Keegi ei peksa ju drelliga naelu seina.:D
aga äkki löökdrelliga - nagu nimest selgub mõeldud ju ka löömiseks :lol
VFTS.
TEEMA LUKKU MIS SEE IKKA SIIN VEDELEB:D
tegijapruun01
Postitus Postitas tegijapruun01 »
ma vaatan, et siin mõned teavad asjast nii mõndagi, ma mingi automehaanik pole ja mootoreist suurt midagi ei jaga, aga sigull (01) on täiesti olemas, ok probleem siis selles, et auto seisis nii paar kuud lihtsalt, kui jälle tahtsime liikuma saada ei saanud sellega hakkama algul arvasin, et kogu kupatus on nii bensust nii kuiv, et kohe mitte ei taha köhida, aga näed tuli välja, et sädet polnud (küünlad kusjuures on korralikud, st vähekasut.) mõtsin, et asi jagajas, panin uue jagaja peale ja nüüd pole ei sädet ja tagatipuks ei vea ta enam starteritki ringi.... :'( oskab keegi ehk nõu anda, mille ülevaatamisest alustada või mida üldse ette võtta.... ??? oleks väga tänulik asjaliku info eest :)
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Oleksid võinud teha eraldi teema selle kohta. Vaheta ära kontaktid, kondekas, süütepool ja küll see säde tagasi tuleb. Küünlajuhtmed võiks kah ära vahetada.;)
tegijapruun01
Esialgne postitaja marks
teema teemaks a tänud soovituse eest sellegipoolest :) teen selle ravikuuri ära ja eks ole näha mis saama hakkab, tööle läeb, võid proovisõidule tulla :D
serbin
Autod: krossi 01
eeldan et oled täielik saabas tehnikas ja pakun alahendusena et aku on tühi ja sellepärast ei vea starterit ringi aga vaevalt keegi niisaabas on aga starteri teemat on siin arutatud sitaks otsi ja sealt leiad lahenduse aga kas sa ikke süüte panid pärst õigeks kui uue jagaja installisid :yllatunud
marks
Esialgne postitaja TegijaPruun01 tööle läeb, võid proovisõidule tulla :D
Kui see jutt oli mulle, siis kus asud, tuleks astuks läbi küll.:cool:
tegijapruun01
nüüd kõik muu töötab, säde on, starter käiab ja puha a krt... käima ei läe, ise arvan, et karbuss üle ujund, sest lükates ajab tagant ullu bensu välja, kuid siiski, ma võin eksida, oskab keegi öelda, kas on probleem just selles, või võib see olla ka millegis muus ??
miq
Autod: 2106&2121
Postitus Postitas miq »
vb nõelklapp ei pea ja ujutab küünlad jms. ära.
