Plõksuv starter
Plõksuv starter
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Tänud motamees, lähen uurin asja.....
canek
Postitus Postitas canek »
Mul oli sam jama algul arvasin,et akuklemmid aga vahetus ei aidanud.Lõpuks tuli välja et aku omadega läbi.Peale akuvahetust kõik ok
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Nii, sai siis sellel starteril puksid ära vahetatud ning ka uued harjad pandud, kuid ei midagi. Ikka täpselt sama pull, vahepeal tõmbab, vahepeal mitte. Mõtlesin, et proovin nüüd vana starteri korda teha, mis kunagi ennem peal oli. See oli töötav starter, kuid mähise juhtme küljest oli klemm ära tulnud. Sai siis ka see klemm uuesti külge joodetud, kuid ikka täpselt sama asi, vahepeal tõmbab, vahepeal mitte, nii kuidas ise tahab. Sain siis sõbra käest starteri, mis pidi olema täiesti töökorras. Panin peale ning ikka, vahel tõmbab, vahel mitte. Nüüd on minul igatahes mõistus otsas.
P.S. Ükskord oli ka selline asi, et pidin kummiboxis ära käima. Läksin proovisin käima panna, starter ei jõudnud vedada. Mõtlesin, et äkki aku tühi ja tõin siis täis aku. Siis nagu jõudis käima vedada, aga ikkagi kuidagi vaevaliselt. Tulin kummiboxist tagasi ja tõstsin vana (tühja?) aku peale tagasi. Proovisin nalja pärast, et kas starter jõuab vedada. Ja ennäe imet, tõmbas nigu vanamees. See lugu juhtus siis selle starteriga, millel mähise juhtme klemm sai külge joodetud.
keera starteri poldid 1mm ulatuselt lahti ja siis proovi käivitada, kui siis ka nagu pooks on viga mootori massis (starterit andes võid mõõta pinget mootori ja akumiinuse vahel - kui pingelang on 0 siis mass on hea, mida rohkem tester näitab seda kehvem on mootori mass)
Kristo
Nii, nüüd sai siis erinevaid startereid proovitud ja mässatud nendega aga esialgu ei olnud tolku ei miskit. Lõpuks mõtlesin et panen ikka selle sama vana kulunud puksidega starteri peale (see millel sai mähise juhtme külge klemm tagasi joodetud), see starter vähemalt töötas kunagi. Vahepeal jõudsin ka süüteluku põhja ära vahetada kuna kontaktid olid tahmased. Siis sai ka praktiliselt uus aku (3 kuud kasutuses olnud) peale pandud, vähemalt jõudis käima tõmmata kuigi probleem polnud kadunud. Alguses ikka sama jama, tahab tõmbab, tahab ei tõmba. Kuid nüüdseks on auto sõitnud 3000km ja seda probleemi enam pole. Ei saanud mina aru milles see asi on, ja seni kaua kuni ilusti töötab, mina seda näppima ei hakka :)
sass85
Postitus Postitas sass85 »
mul oli uks 02 nässakas millel oli selline probleem,et kui lõpuks asja täkuga käima said,ja siis korraks välja suretasid ning taas käivitasid polnud probleemi.aga kui jäi vähegi kaemaks seisma ,siis võisid klõbistada kaua tahad no ei vea enam käima,siis aitas startvool
jälle väga hästi.:)
siks on juba paras noorte klubi,saab mälumängu kui ka fyysilist trenni teha:spin
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Oli minulgi siin umbes kuu aega tagasi sama jama, et iga kord ei hakanud kohe vedama. Sai siis starter maha võetud ja selgus, et üks tõmberelee kontakt-plaat oli lahti tulnud. Panin siis teise korraliku tõmberelee peale ja peale seda töötas ilusti, iga kord hakkas vedama.
Kristo
Vana teema küll, aga äkki saab keegi teinegi oma probleemile lahenduse.
Mina sain siis oma probleemile jälile. Asi oli selles, et hoopis süütenurk oli liiga varajane ja lõi kolvi liiga vara alla (mootoril on surveastet tõstetud ja tahab natuke varasemat süüdet, kuid mitte liiga varajast!). Nüüd on süüde paigas ja ka starter töötab probleemideta :) (puksid-harjad loomilikult vahetatud)
Väike lisamärkus veel juurde, et kui pukse vahetate siis pange kindlasti mingit laagrimääret sinna! Mina vahetasin puksid ära (määret muidugi ei pannud) ning kui sõidetud oli umbes 100-200 km siis olid puksid jälle kulunud :kuri
aeromen
Postitus Postitas aeromen »
kui tekib selline jama siis puhastada tõmberelee kontaktplaadid need tahavad tahmaseks minna ja siis ta ka ei hakka enma hästi vededa,..endal tegin nii ja hakkas tööle aga see on see vanade starterite jama,.,.,
aga jahh e“ga ma ka mingi tarkur siis pole..:D
grimes
Postitus Postitas grimes »
arvatavasti ei tööta bendiks sõbral sama jma tal teeb pidevalt seda klõpsu kui peale koputada siis läheb tööle
