Lada 2107 1600,probleem ?
u
UM
Autod: No Mood.
Postitus Postitas UM »
Esialgu lahti saada ei taha,on teine liiga heas seisukorras.Muidugi kui tuleb probleeme arvele võtmisega ja see ei ole võimalik mingilgi moel,siis tuleb küll turgu panna aga sinna on veel veitsa aega.Juhul kui peab tast loobuma siis tuleb arvatavasti mingi vahetus varjant sest hinda küsida on selle auto eest suht raske (ikkagi maasikas).Aga eks vaatame ,mis see elu toob!;)Tahan ta siiski täelikult ennem korda teha,teha pole jäänud enam palju:veepump vahetada;kojamehed tööle saada;signaal tööle ja õli vahetada ja ongi korras;)
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Originaali postitas UM
Kojameestest niipalju, et võta toiteotsad mootorilt maha ja mõõda testri või kontrollambiga, kas kojamehed üldse voolu peale saavad. Ku jah, siis on ilmselt mootor kinni roostetanud.
Aga ennustan, et see 12 aastat, mis see masin seisnud on ei ole kummiosadele just hästi mõjunud. Igasugu puksid ja muud saransed vidinad hakkavad üsna pea ilmselt lendama.
Enne suuremt ringi vurmaist tuleb kindlasti käigukasti ja sildade õli vahetada. Paha ei teeks sillad laagriteni lahti võtta ja kontrollida, et seal midagi roosttesse pole läinud.
Kristjan (+372)5010599
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Landy pakutavatele lisaks soovitaksin veel tagumised pidurisilindrid ja klotsid üle vaadata. Ja üldse piduriõli - 12 aastat pole naljaasi :)
Landy
Originaali postitas wax
Wax'i märkus väga õige. Seega kokkuvõtlikult:
*Kõik mahlad välja ja uued sisse.
*Kõik liikuvad osad, mis pole 12 aasta jooksul liikunud ja oma töös määrimist vajavad üle vaadata
*Hoida kõikvõimlikud kummidetailid pideva tähelepanu all.
u
UM
Autod: No Mood.
Tänks Wax ja Landy soojade soovituste eest,eks vist peab ära tegema küll need õlivahetused ja ega need asjad olid mul päevakorras ka.Aga sooviks ikkagi teada saada selle sindrima vooliku kohta,mis sisselaske kollektorist välja tuleb ja suundub mootori tagant pidurivõimu poole.Kas see ei ole äkki ekonomaiseri oma?See ka ei toiminud!:puzzled
sigle
Postitus Postitas sigle »
See sindrima voolik peaks olema ju piduri võimu enda voolik.
u
UM
Autod: No Mood.
Kahtlen ,kas see on ikka võimu oma ,läbimõõt on nii pisike,et sinna saab vaevalt viiese poldi ette pimedaks panna.Piduri võimule peaks ikka mehine voolik minema,kui ma ei eksi.:)
sigle
nojah, ega sa eelnevates postitustes pole seda voolikut ju täpsemalt kirjeldanud
u
UM
Autod: No Mood.
Tänan kõiki,kes viitsisid oma aega raisata ja vastata mu küsimustele.;)Masin on nüüdseks enam-vähem korras, on jäänud veel arvele võtta.:spin.Sellega seoses on see teema ammendatud.:cool: Paluks teema lukustada!:(
w
wax
Mis õlid sisse läksid kui küsida tohib? :)
wax@õlihuviline :cool:
u
UM
Autod: No Mood.
Tellisin sõbra käest Mobili õlid.Mootorisse panen poolsündi,käigukasti ja tagasilla jaoks saan sama firma toodangu.Piduriõli jätan esialgu vahetamata,tundus veel täitsa normis olema.Hetkel jääb asi kanali taha.Päris auto all sellise ilmaga roomata ei taha,veelombid ümberringi nii võib saada akvalangistiks:lol.
Paha ei teeks ka väikene rooste kaitse põhjale ja rattakoobastele, muidu on roosteuss kole kiire tulema.
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Seevoolik peaks minema armatuurlaua taha vaakummeetrisse.Ma oletan, et sellel autol on õli manomeetri asemel sihuke kell üleval vasakus nurgas.Voolik peaks olema hele ja suht paksu seinaga.
u
UM
Autod: No Mood.
Jõudu jälle!Näe ei saa ikka ilma Teie abita,on jälle mida pärida.Nüüd siis olen jõudnud nii kaugele,et tuleb armatuur lahti kiskuda.:(Küll ei tahaks aga peab.Uurisin täna asja lähemalt aga ei saanud pihta ja päris toore jõuga ei taha ka lammutama hakkata.Mul on vaja kellad sealt kätte saada ja kontrollida nende korras olekut.On äkki kellelgi mõnda head nippi kuidas need kergemini kätte saada?Tegemist on siis 2107 armatuuriga.Ärge väga pahaks pange,et ei lähe foorumi teema alla aga eelnevalt palusin selle teema sulgeda,kuna pole seda tehtud siis kasutan sama foorumi edasi,endal vähe kergem.Kui selline asi ei sobi siis antke teada siis kustutan ära siit selle jutu.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
07 armatuur on kinni ühe kruviga,mis asub
selle plastikkatte all millel on sooja ja külma õhu märgid.Tuleb see kruvi lahti keerata ja siis kangutada ettevaatlikult vasak serv eemale,aidates ülevalt ja alt kruvikeerajaga.Kui armatuur on eemal,keerata lahti spidomeetritross ja eemmaldada juhtmepistikud.siis saab armatuuri kätte.
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
yks voolik läheb pidurivõimendisse, ning teine peax minema jagajasse, kus ta kiirenduse korral(vaaqum) tõmbab süüdet varajasemax, loomulikult ja vaakummeetrisse aitab seda panna:p
minul läheb must jäme toru pidurivõimu ning pisikene kummist toruke ajab muud asjad ära
Landy
Teem ümbertõstmine
Kui mõni admin seds lugema juhtub, siis võiks selle teema kogu kupatusega tõsta ümber Liikmete autode alla.
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
kui palju nii uus Lada maksab ka?
u
UM
Autod: No Mood.
Sõltub kust kohast sellise kätte saab:)See isend läks maksma 6000.-;)Aga muidugi eks sinna tuleb natsa juurde ka veel lisada.Tegin juba mõned kiiremad ringid ka ja tundub,et pole viga,täitsa tip-top:bouncing.Kui veel dok-id ka korda saab siis on asjal jume olemas.Eks näeb,kevad käes ja peab hakkama teise autoga jändama,võib juhtuda,et 07 jääb oma järge veitsa ootama.
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Pakuks huvi jah, et tööle ta küll saite, aga kas ka seadusliklt söitma saadi. Vöi söidab selline tutikas aparaat niisama metsavahel ringi :puzzled
Arrogance diminishes wisdom.
