Milline õli Ladale ?
rs racing
Postitus Postitas rs racing »
Soovitan soojalt: Liqui Moli, saksa õli ja normaalse hinnaga.
skahar
Postitus Postitas skahar »
...No ma ei tea, isegi minu VFTS sõidab ja on sõitnud AINULT Addinoli täissündiga ja õli ei kurda...kuid kindlasti on ka paremaid...
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Originally posted by olaaf
Mina soovitan valvoline 10W40.
Ikka Valvoline MaxLife, mitte Durablend onju! MaxLife võib Ladale päris hästi mõjuda. :D
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Milline õli siksile?
Postitus Postitas Marcuz »
panin addinoli ja ei kurda
jaks
Postitus Postitas jaks »
ühesõnaga siis pesuainetega täissünti ei tasu panna, vaid mingit lääneka mineraalõli.
Mina olen viimasel ajal soodsalt kätte saanud Teboili õlisid, ka käigukastis ja tagasillas on sama firma omad. Mootorisse sai pandud isegi ükskord täissünt, tõsi, ostes seda poe hinnaga on see ikka selge raiskamine.
Järgmiseks korraks on kodus juba OMV olemas.
Kuidas Teboil ja OMV muidu kavaliteedi poolest on?
asjamees
õli
Postitus Postitas asjamees »
minu vfts sõidab täissündiga edasi. Aga kui sa otsustad täissünti sisse valama hakkata vaheta mootori tihendid ära muidu jookseb välja (raharaiskamine).
2
2104
Postitus Postitas 2104 »
mina kütan juba teist aastat valvoline 10W40. Igati asjalik. Külmaga käivitades probleeme polnud.
Pets
Autod: 21011
Postitus Postitas Pets »
Addinoli oli maine on madal selelpärast, et addinoli mineraal, on täis saast(olen näinud selle õliga mootoreid seest ja neid remontinud, kõik kohad on kaetud mingi loomse jäägiga), addinoili poolsyndi ja täissyndi kvaliteet on rahuldav.
siiski soovitan valvoline`i, oma firmas on seda õli paar aastat myydud ja probleeme ei ole, nyyd kasutame penzoili. mineraal tundub kehv(kipub kiirelt saastuma ning voolavus on kehv) aga pool -ja täissymt on ka rahuldavad
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
Ühesõnaga kui ma praegu koju lähen ja punni alt ära keeran, siis 10 mindi pärast võin valvoline-i sisse panna(mineraali)? Kas mingit läbipesu polegi vaja?
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Võib küll olla, et ongi OK.Aga läbipesuga on kindlam.Ma kasutasin ennemalt läbipesuks Addinoli min. õli, aga nüüd on igas bensujaamas spets asjad olemas.Paned vana õli sisse või on kohe eraldi mögin.
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
well, kui sa õli vahetama hakkad siis osta omale ka mingit pesemise vahendit, myyakse 50-70 eeku pudelike
mootor soe,
selle laxid sisse mootor töötab vaixelt mingi aja, suurem saast aetaxe liikuma ja siis vana õli välja
ise pooldan pesemisomadustega õli, sest mis sellest sitast seal ikka koguda
kui su mootor on väga hõre siis aitab paxem õli, see pysib ka natuke
oluline vedelikul sisehõõrdetegur, talvel nagu teate läheb kylma mõjul suuremax, soojaga läheb väixemax
sellest ka siis nö kergjooxuõlid
voolavad ka paremini/kergemini
teinekord kui mootoris õli sorinal kusagilt vahelt läbi jooxeb siis kaob õlisurve, ning see on juba halb, sest kõrgemate pööretega hakkab see mootorit kulutama
ei ole enam kogu aeg metall-õli-metall liuglemine vaid vahetevahel tekib metall-metall ning see on konkreetne viilimine
ning siis asi kulub
tagasilga ja kasti pange transmissiooniõli, poes on kindlasti kirjas ka millega tegu
isegi on mitut sorti hambumuste jaox
hypoid oli tagasilla jaox mõeldud
ja silla ning kasti õlivahetuse jaox on tarvis sellist tuubi, et lased õli sinna sisse, paned tuubi kinni, kastil punn maha ning lurts surud alt hoovast nänni kasti, nagu suur süstal on see siis
ok
z
zigullivend
Postitus Postitas zigullivend »
Palju siksi mootorisse õlivahetusel õli läheb?
4 või 5 liitrit?
karterisse on seni läinud 3,8l :D
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
on pandud ka 4.5 a siis näitas õlivarras 1cm üle max-i:P õlifiltri purunemise tagajärjel vajus tase normi ka:lol
põlluralli rules
f
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Tere! Millist õli soovitate mosses kasutada? mõtsin, et vahetan õli ära(praegune on kaua seisnud ziguli õli). võiks ka natukene ekstreemsemates tingimustes normaalselt õlitada. ise mõtlesin poolsünti, aga isa soovitab mobil1 mineraali.(ise kasutab, niiet lihtsam, kui kõik autod 1 õliga). kumba soovitate? kas mobil on korralik? kui poolsünti, siiiis millist?
Vastu talve soovitaks vähemalt poolsünti. Mobilit ei pea just tarvitama. Vaata lihtsalt hinnaklassi järgi. Kõigile on antud ju õli tootmiseks mingi litsents millest peab kinni pidama. Mobil on kõige rohkem rahva suus sellepärast et tal reklaamirahad kõige suuremad. Siit ka kallim hind võrreldes teistega. Ise kasutan mingit KING OILSi poolsünti. 5l kansa maksab 285EEKu Möödunud talvel panin kahele Ladale selle õli. Neil oli raskusi käivitamisega mis pärast seda kadusid. Olen pannud ka teistele seda aga sealt adekvaatne tagasiside puudub. Ühes postituses oli arusaam et pesevad ained on ainult täissündis. See vale arusaam. Pesevad omadused on tänapäeval kõigis õlides. Kaasa arvatud VAZi õlis. Vahe ainult selles kuidas nad toimivad.
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Mina panin nyyd enda omale Valvoline Maxlife 10W40 poolsündi. Maksis 5 liitrine kanister 425 EEK'i. Hind suhteliselt kallis, aga see õli pidi just vanemaid mootoreid hoidma (üle 100 000 km läbisõiduga). Eks näis kui hea ta siis on, seda õli siin juba varem kiideti :)
Ma panin teda sinna 4.5l. Natuke palju läks aga MAX triibust on ta mingi 3-4mm üle.
Kui selle Maxlife'i ära ostsin siis mõtlesin, et tegelikult oleks võinud natuke rohkem raisata ja osta Mobil1 RallyFormula täissündi aga ma usun, et see Maxlife õigustab ennast täielikult :)
Valvoline sünt on sama hea kui Mobili oma aga odavam
Ja see mis sa omale panid on Lada mootorile kui maiuspala. Loodame et mitte nii kui üks mees ütles. Oli nii hea õli et mootorile lausa meeldis seee (mootor sõi õli ära)
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
olen näinud mootorit, kus kasutati ka liiga head õli. kuna ennem oli sõidetud mingi mineraaliga ja siis mindi üle täissündile ja kanalitesse oli juba kogunenud vanast õlist shitta siis uus õli ajas selle kõik liikuma ja ummistas kanalid ära, mille tulemusel jooksis mootor kokku lihtsalt. :D alguses oli endalegi üllatuseks, sai ju arvatud, et hea õli on kõigile hea.:)
jahil
