nukkvõll
nukkvõll
pesl
Postitus Postitas pesl »
OK.Mõistan!Tõesti polnud kuskil juttu 09-st kuid enne kui soovitama tuled, veendu, et jutt ikka sellest asjast käib millest sina räägid.
Peace!
peace!
sigle
Postitus Postitas sigle »
Ju siis mina ja sinu ISA mõtleme erineva tõusuga nukke. Niisama lambist ka ei hakata teisi igalepoole saatma.
vfts6
Postitus Postitas vfts6 »
aga ikkagi, sportnukki saab panna tavalise kaanega. klapivedru siin küll ei tohiks mingit rolli mängida:rolleyes
pesl
to vfts6:eelnevalt on väidetud et sportnukk ei anna tulemust kui pole surveastet tõstetud!Mida sellest tead?Seda ma ei oska öelda kas sportnuki tõus on suurem või mitte aga kui pole siis ju peaks saama panna küll!Üks sportnuki mõte on selles et tema klapi lahti hoidmise aeg on pikem kui tavalisel aga nuki kõrgus...?
vfts6
Ei ole kindel, aga arvan et kõrgus peaks sama olema
ega ma tegelikult mingi ull teadjamees pole
pesl
Kui kellelgi on võimalik ära mõõta 09sportnuki kõrgus või teab seda kuskilt vaadata, siis võiks tulemustest teada anda.Saaks originaaliga võrrelda.
vfts6
aa.. einoh kui jutt käib 09 siis mina jooksen ära
pesl
nnnäääää nüüd pistis jooksu!Krt!Huvitav oleks teada palju üldse 08 09 vendi siin käib.
rs racing
Postitus Postitas rs racing »
Minul on 08 ja käin siin pea iga päev ja kui aus olla, siis mitu korda ka. Aga nuki suhtes ei oska midagi öelda. Saadan sulle maili, mulle tuli idee ;)
sigle
Ega sa vist eriti mujalt seda nukki ei saa, kui mingi rallivenna käest ja küll tema oskab rääkida, milline see nukk on ja millisele kaanele peale läheb.
ega siis sportnukil pole tähtis ainult see, et ta klappi kauem lahti hoiab..
Seal hakkavad mängima ka teised asjad nagu klapi avanemise hetk.. :rolleyes
pesl
Map saa sellest lihtsalt aru, et miks peab sportnuki puhul surveastet tõstma.Jutt käib 09 1.5 mootorist.
skahar
Postitus Postitas skahar »
Originaali postitas pesl
miks, miks....sest siis on effekt suurem, võimsust mõtlen siin. Et sportnukk tööle hakkaks, ongi seda matsu vaja, mis laseb gaasidel/segudel kiiremini ja võimsamalt läbikaija kui nö. Ja see sportnukkide jutt on siin ka segane sul....tänava masinale see sportnukk nüüd olulist juurde ei anna küll....siin võimalus lasta teha või osta selline nukk, mis töötab madalatel pööretel, kuid IKKAGI on surveastet vaja, mis ta tööle lükkab, sest sportnukk on ikka kõvasti "jõulisem".... ja mootor tehakse ikka nuki järgi, mitte et proovime seda ja toda, nii ajad klapid pähe ja vsjo...
Koos kaanega on lodgo et effekt suurem, sest klapid, puksid, nookurid jmt. tehakse ikka nukist lähtudest!
Kui tahad ikka oma 09/08-t teha siis
pöördu hr.Remmelga või hr.Aava poole(Urmo isa) ...sealt saad oma teooria ja hinnad:)
OT: ääära ikka kohe sõimama kuku, küsid nõu siis küsi, tehnikaga ongi nii, et iga isend on erand ja käitub erimoodi...
kellel nii kellel naa. Ja ega see isaga naermine ka aita.... las tuleb siis ja räägib kuidas täpselt kõik käib....
no igatahes ole sõbralikum!!!
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Sa pesl olid vist ise õllene kui oma postitusi kirjutad.Mina pole kuskil kirjutanud et 09 nukk sobiks 01-07 mootoritele.Sa mees õpi enne lugema kui käsi laiutama tuled.Ja mis siis et sul 09 on.Kas 09 teeb sinust siis mehe?
56506878
tuhajuhe
Olen ise proovinud sport nukki tava tänavasõidu mootoril.Käib nagu kohviveski.Edasi ei lähe ja jõudu ka õieti pole.Nukkvõllidel on vahe,kas mootor on suurte klappidega või väiksed(originaalid).Proovisin puska võlli standard mootoris.Käib aga pole ikka see,kuidagi nagu oleks midagi puudu või üle aru.
56506878
pesl
Tundub,et sport nuki puhul tuleb suurem modimine ette võtta. Kuid see nõuab suuremat rahakotti(seljakotti).
silver7
Autod: saab 9000CD 2,3T.Audi 90,
Postitus Postitas silver7 »
Tere
loen seda foorumit (mootor ja väljalase) ja ei saa aru kas see on jututuba või ...
on palju tõsiseid küsimusi kuid vähe vastuseid .tundub et on ka neid kes on neile suutelised vastama .kui see on mingi raha eest siis võiks see ka kirjas olla et vastused raha eest.
sort nukil on kindlad gaasijaotusfaasid ja nuki tõus mis on kindel arvuline väärtus.vastavalt sellele ka soovitatavad klapi läbimõõdud ja klapivedru jõud.
võiks kokku leppida ühe alarubriigi kus on koondatud kindlad teadmised ja siis ka konkreetsed arvud.
lugupidamisega Silver
tuhajuhe
Noh jah,kuda kellele kas jututuba või foorum.
Klapi vedrud nüüd eriti küll klapi suuruse ja nuki tõusust ei sõltu.Kui ikka väsinud tuleb uued panna.Ja mida suuremad pöörded seda kangemad vedrud peaks olema.Aga väga tugevaks ka ei saa ajada.
56506878
connec
Postitus Postitas connec »
Esialgne postitaja silver7
Tere
austusega sinule silver esimene kes sport nukist räägib nagu asi on kiidan sinu arvamuse heaks
