21063, pedrox, 1985
21063, pedrox, 1985
pedrox
21063, pedrox, 1985
Postitus Postitas pedrox »
Tere jälle üle pika aja.
Tegemist on siis minu teise projekti kaksikõega, mille ostsin 2014 sügisel ning jätsin seisma kuni kaks nädalat tagasi teda üles turgutama hakkasin ühe spetsiaalse ürituse tarbeks.
Läksin asjaga aga hoopiski nii hoogu, et põhimõtteliselt on kõik tehnilise poole pealt välja vahetatud mis seda vajas. Lisaks sai ta enda alla ka projekti valuveljed uute rehvidega kuna plekkveljed riivasid silma liiga palju minu jaoks.
Tulevikuplaane suurejoonelisi mul temaga ei ole said lihtsalt sõita aegajalt suvel. Talveks läheb ta jällegi lattu seisma. Ahjaa, mootoriks on tal siis tagasihoidlik 1.3 millega algul oli üle aastate päris harjumatu sõita kui igapäevaseks liikuriks on 2.8 liitrine ning tegemist on veel originaalvärvi all oleva liikuriga.
Hetke murekohad on veel vahetamist vajav käigukasti padi (ootan juba pea kolmandat nädalat), puuduolevad suunatuled (pole isegi veel uurinud mis viga võib olla) ning amortisaatorid tuleb ka välja vahetada.
Paar pildikest ka siis (paremaid saab siis kui telefon ja arvuti omavahel sinihamba kaudu jälle suhtlema vaevuksid hakkata) :
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Täitsa sile ning korralik kuuekas !
Mis/Mille velgedega tegu ?
Edu ;)
veljed fiat coupe
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Kapslite järgi tunduvad minu vanad veljed R16 laiust oli vist 6.5"
Tilkuritel mitte tülitada...
pedrox
Marek504 kirjutas:Kapslite järgi tunduvad minu vanad veljed R16 laiust oli vist 6.5"
Täpselt nii. Sai need sinult soetatud 2009 aastal, kuni siiani seisid nurgas oma aega ootamas. Laius isegi 7" täpsemalt.
pedrox
Nädala eest sai vastu võetud otsus, et sinine peab ülevaatuse saama. Et see juhtuks, tuli tegelikult päris palju vaeva näha:
Eelnevalt vahetasin märtsis kõik piduriklotsid ning töösilindrid, samuti läks uus vaakumvõimendi ja peasilinder. Summutijooks kõige täiega uus.
Uus siduriketas, -korv ning töösilinder. Veepump ja stabilisaatorvarda puksid.
Nüüd mais amortisaatoreid vahetades jõudsin otsaga alumiste õõtshoobade vahetuseni ning seejärel kogu puksiringi vahetuseni. Käigukasti padja sain ka uue panna. Õõtsad läksid tugevamad ning puksid väidetavalt nn "esinduse omad", karbi sees ja puha. Amortisaatoriteks seekord Sachs Super Touring mitte nagu mu teisel sinisel, millel KYB Excel-G'd on.
Pildil siis kaks 063, mõlemad said suurema hoolduse.
Ning tänasest legaalselt liikluses osalemas. Sai teine TÜVs kiita isegi.
