2101 Rallikas - Lauri-L
Lauri-L
Postitus Postitas Lauri-L »
Tere.
Räägiks ka enda tegemistest ja esimesest Ladast mille täna garaasi vedasin, auto ost oli juba nädalake tagasi kindel kuid nagu ikka siis kes kannatab see kaua elab.
Autost siis natuke : Sees polt puur, karksi iste (eelmise omaniku sõnul), sport rool, aku taha viidud, kellade plokkis ainult temp, õli tuli ja tahokas, lisaks starteri nupp, süüte sisse välja lülitus ja massi lüliti.
Veermiku juba järgi aidatud, täpsem info selgub siis kui kanali peal ära käinud, niipalju tuvastasin esmasel vaatlusel et alumist õõtsa ette poole natuke viidud, velje poldid asendatud tikkudega, ca 2cm flantsid vahel, asjalikumad amordid jms.
Mootoriks 1300 mida järgi aidatud, kaan on maha käinud, lihvitud ja ühteist veel, täpselt ei tea, karpaks täis mehaaniline 01 karpa, pöörde käib jube hästi ja jõudu ka piisavalt.
Kere vajab mõningate plekkide vahetust, täpsemalt siis karpide ja osaliselt ka pagasipõhja vahetust (uued karbid ja pagasi põhi anti kaasa), uksed vahetatud, esi ja tagatiivad sain tagavaraks kaasa koos kahe IŽ Kombi täie muude varu juppidega millest osa ka läheb müüki, näiteks kolm korraliku stanget jms.
Ajalugu on lünklik, tuttav kelle käest ostsin on auto ajalooga osaliselt kursis viimased 13 aastat, ise ta ostis ta eelmine suvi mõttega korda teha, aga jõudis ainult vajalikud asjad osta ning peale seda jäi aja puudese tõttu seisma kuni ta seda mulle pakkus. Viimased 3-4 aastat auto seisnud mis tõttu vajab kere tegemist.
Minu plaanid ongi asi suve jooksul valmis teha ja talvel jääradasi nühkima hakkata ning vaadata kaugele asi läheb, kogemusi just palju pole, kuid kusagilt peab ju algust tegema.
Mõni pilt ka siis pika juttu juurde :
Seest tehtud pildid linkidena :
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 1194_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 9767_n.jpg
Päris algaja pole raja peal, tegemist praeguse liikuriga :
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 7687_n.jpg
Lisaks teine pill mis suve alguseks valmis tuleb teha, või vähemalt sõitma panna :
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 8989_n.jpg
Soodsad keevitus tööd Rakveres.
53707925 - Lauri
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Tööd ikka jõhkralt. Aga edu masinaehitusel!
Lauri-L
Tänud heade soovide eest.
Suurem osa tehnilisest poolest tehtud õnneks, peamiselt pleki töö, millega ise ka tegelen palga töö kõrvalt.
Natuke juba näpinud ka, siduri ehmatasin lahti ja sai korra ka pisike ring tehtud, vaadates kuidas ratad veavad on kahtlus et lukuga differ all, eks peab rattad maast lahti ajama ja katsetama.
Aga sidurist veel, pedaal võttis kole alt ja täielikult ei lahutanud, viga otsides selgus et siduri pumbal kolb ei tule tänu roostele täielikult tagasi, kaasa antud tavaari hulgas oli üks olemas, homme uurin seisukorda ja eks ole näha kas saab korda või peab hakkama uusi jubinaid otsima.
53707925 - Lauri
Lauri-L
Vahepeal ainult kiirendus pumba membraani välja vahetanud ja aeg ajalt käivitanud ja teise koha peale parkinud vastavalt vajadusele.
Vaikselt hakavad keevitus tööd pihta, auto garaasis ja üks külg kõrgemale aetud karbi vahetuseks. Lähi päevadel ka mõni pilt.
53707925 - Lauri
Lauri-L
Nädalavahetus oli tegus, teiste autode kõrvalt sai ka lada oma osa, vahetatud juhi poolne külje karp, vahe leht oli uue väärne, ilmselt tänu grafiit määrde laadsele möginale sise pindadel. Külje karp aga mädanes kuna keegi on kunagi uue karbi vanale lihtsalt peale keevitanud. Lisaks sai ukse posti alumine nurk taastatud ja juhi poolt põhi sai ka paar paika. Vaja veel istme kinnitused teha ja peale seda võib teise küljega alustada. Õhtuks saab mõne pildi ka ehk.
53707925 - Lauri
Lauri-L
Üks pilt ka nagu lubasin, aga kuna kvaliteet pole just parim ja mõõdud mööda siis lisan lingi :
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 9446_n.jpg
53707925 - Lauri
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
kas tulemas wts masin ?
mis plaanid ?
Lauri-L
Pole lühendiga WTS kursis, seega ei oska vastata.
Plaan kere korda teha, sillad üle käia ja tugevdada kust vaja, mootor esialgu saab ainult hoolduse. Kuna puur enam nõuetele vist ei vasta siis jään esialgu kohalikele iga mehe võistluste peale. Eks edasi ole näha kuhu asi jõuab.
Loodetavasti jõuan ka suvel sõitma, kord kuus on võistlus : www.rallirada.ee
Talvel on radu õnneks rohkem ja tegelen siiski hobi korras ning üritan säästlikult hakkama saada.
53707925 - Lauri
Äkki mõtles kodanik Qunts "VFTS-i" stiilis masin vms..
Aga jõudu ja jaksu tööle :) !
Lauri-L
Tänd heade soovide eest !
VFTS'i plaan on, aga juhul kui laiendid hea hinnaga kätte satuvad, kiiremaks nad masinat ei tee ju, küll aga edevamaks :)
Uusi pilte ja arenguid saab näha taaskord nädala lõpus kui töönädal läbi ja lada oma osa vabast ajast saab.
53707925 - Lauri
Lauri-L
Ilm jahe ja palju tööd tehtud nädalavahetusel, nüüdseks karbid vahetatud, salongi põrand keevitatud, istme alused talad paigas ja kõik värviga üle võõbatud.
Järgmisena asun põhja alust puhastama ja sealt kust vaja ka keevitama, enne aga vaja mootor maha võtta ning nädalake ka võõra auto kallal tööd teha.
Mõni päev garaasi satun siis üritan ka mõne pildi teha tehtud tööst.
53707925 - Lauri
Lauri-L
Mõni pilt salongist :
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 9364_n.jpg
Istme kinnitus :
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 2147_n.jpg
Hetkel käib töö pagasi kallal, summuti lõpu pütt läheb natuke kõrgemale, paak vaja paika saada ning natuke roostet tõrjuda.
Uusi pilte siis kui on mida näidata.
53707925 - Lauri
Lauri-L
Pole pikka aega kirjutanud, arengut on, kuid mitte kiiret, tegemist olnud palju viimasel ajal, vaja ju ikka sõprade autosi ehitada ja remontida vahepeal.
Kuid siiski, olen põhja alt ära puhastanud ja üle värvinud, juhtmestikust üleliigset välja rookinud, alles jäi ainult süüte ja geneka osa, ülejäänud oli porno, mis puudu see tuleb uus teha.
Hetkel mootor koos kastiga maas, vaja kapoti alune puhastada ja värvida ning originaal silla tala tuunitud tükiga asendada. Kui see tehtud siis tehnika kokku ning kõige viimaseks väljast vaja kooruv värv maha võtta ning üle võõbata ja lõpuni viimistleda kõik pisi asjad. Valmis saan selle kõigega ehk novembri lõpuks.
Continentalid võtsin ka talveks juba ligi, sain veel BD naastu hea hinnaga.
Pilti ehk saab nädalavahetusel.
53707925 - Lauri
Hulkur
Kaugel siis asi on? Sellel talvel mädapeal või võhus näha saab?
navigator
Autod: Gaz 53 Veobagi, Audi A6 C6 3,0TD Quattro
Postitus Postitas navigator »
Tervitus, kui äkki auto müüki plaanid anna mulle kohe teada. Kle ja tulen ikka oma puuri sinu juurde vist keevitama, kas eelmine kord jäi see üks toru sinu juurde vist.
Lauri-L
Tere.
Kuna suve lõpus käisd garaasis vargad ja viisid minema keevitus tehnika ja natuke tööriistu jäi ehitus pooleli. Nüüd aga saan vist tööandjaga kokkuleppele ja saab auto lõpuni valmis teha. Keevitus töid vaja natuke teha, auto värvi alla saada ja kokku panna. Jaanuaris saab vast rajale kui sujub.
Mädapeal ja võhus näeb autot kindlasti.
Navigatoriga võtan ühendust lähipäevil.
53707925 - Lauri
