Kuna eelnevalt oli autoga sõidetud nõ põllurallit, siis hetke seisuga on auto põhi päris nutuses seisus. Jonni jätmata ning vaatamata suurele tööhulgale, otsustasin siiski masina ette võtta ning korda teha. (materjalid ja vahendid on töödeks olemas)
Edasi veab seda isendit 1,5 liitrine 52 kw sissepritsega mootor.
Omanike poole pealt ei oska aru anda( va eelnevalt mainitud põllukas ).
Iseenesest on aus masin ning tundub, et tahaks veel tükk aega tööd rabada enne kui hinge heidaks.
Hetkel seisust nii palju - suurem defekteerimine käsil ning kui aega saab, siis esimesel võimaluse mootor maha ning kere keevitama. Mootori kohapealt veel ei oska õelda kas tuleb teine või jääb algselt sama peale.
Defekteerimise käigus avastatud, et juhipoolne ja kõrvalistuja poolne põhjaplekk oli totaalselt läbi roostetanud. Kütusetorudega sama seis. Samuti on läbi ka karbid. Esipaneel seisab ka kuidagi imekombel kinni. Samas on väga üllatavaid kohti ka - nagu näiteks on väga heas seisus kõik neli amordi püstakut.
Autost veel nii palju, et mootorit ja kere tehtud pole. Mõningaid keevitusjälgi leidsin, kuid peale keevitatuna.
Mõni pilt ka :
Kui kellelgi on mõni idee või kogemus sarnase seisuga masinast, siis kuulan huviga õpetussõnu.
