2101 arti 1979
2101 arti 1979
arti
2101 arti 1979
Postitus Postitas arti »
Sai siis soetatud endale 01 algse plaaniga teha rallikaks. Kui sai aga auto koju toodud ja lähemalt uuritud asja tundus enamus olevat originaali lähedane ja kere tugev, millest tekkis idee teha korda selleks ajaks kui load saan (~3 kuu pärast hakkan tegema) auto korralikult sõidukorda teha. Hetkel on peal 21011 mootor kuid see plaanis asendada kapp remonditud 21043 mootoriga.
Seni tehtud: Mootor korralikult käima panud (peale 3-4 aastat seismist käivitus pmts paugust), õli vahetus, sidur liikuma pandud, ja natuke koristatud.
Lähiajal plaanis: Tuled korda saada (mitte ükski ei tööta) ja pidurid üle kontrollida (garaazi puuduse tõttu hetkel sõltub kõik ilmast).
Paremad pildid tulevad ilusamate ilmadega.
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Kena masin, aga kas kaitsmeid oled juba kontrollinud? vb sellepärast tuled ei tööta.
arti
Pole jõudnud, tegelesin esimene (ja ainus siiani) päev mootori ja siduriga päev otsa plus veel mõned lihtsad tööd.
m.d.n
Postitus Postitas m.d.n »
Või nagu mul oli, eelmine omanik oli pistiku tulede lüliti tagant lahti jätnud .
arti
Pistikud on kõik küljes. Masin jäi seisma veaga, et soojast pärast enam käima ei läinud ja sinnapaika ta jäi.
martti
Autod: kopikas
Siis otsad ka oksüdeerund vb.
arti
Sain tuled põlema aga lüliti vist probleemne, kui kustu tagasi panna siis korraks kustuvad ära ja lähevad põlema tagasi, hetkel sain kustu nii et võtsin kaitsmed välja. Kellegil mingeid soovitusi kus veel viga võib olla?
Sumpsiga on lood kehvad kui loodan et annab veel kokku keevitada seda (tänase päevajooksul uued pildid sealt paremini näha).
Kui summuti pehme, pole keevitamisel erilist mõtet. Mõne aja pärast läheb jälle. Odavam on uus osta.
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
arti kirjutas:Sai siis soetatud endale 01 algse plaaniga teha rallikaks. Kui sai aga auto koju toodud ja lähemalt uuritud asja tundus enamus olevat originaali lähedane ja kere tugev, millest tekkis idee teha korda .
Originaali lähedane võib ta sul olla,aga kere paistab ikka päris mäda olevat:(kordategemiseks pead enamus plekke välja vahetama.
arti
Ei tea veel päris kindalt mi seisus kere on. NV saan garaazi ära ja siis saab rahulikult uurida mis seisus miski on. Hetkel vihmaga ei kannata midagi kahjuks teha :S
arti
Kere on tugev ja ainus koht kus läbivat roostet leidnud olen on tagavara ratta alune plekk.
Sain lõpuks aega ja sain mootori korralikult tööle ja probleeme pole enam olnud, vahetasin ära ka mootori padjad mis olid omadega täiesti läbi, pildid vanadest lähipäevil, summuti oleks vist jah parem uus osta aga hetkel läheb kinni keevitamisele kuna raha puudus ja ei kannata uut osta praegu veel. Taha sai pandud puuduv piduri silinder külge ja uued klotsid sisse. Plaan on suve jooksul masin liiva või haavel pritsi saata siis krunt+pahtel kuhu vaja ja uus värv peale.
Vigadest mis avastanud olen on tagu pidruitoru ja esimene parem piduri toru on puruks ja lähevad vahetusse.
arti
Täna ilmnes uus probleem, üks silinder jätab nagu lööke vahele ja üks küünal jäi märjaks, sai proovitud erinevaid kuid tulutult, piibu juhet sai ka proovitud teist, jagaja kaas ka vahetatud. Oskab keegi soovitada kust ja mida veel vaadata?
kontus25
Autod: sooviks jagada teistega oma teadmisi.
Postitus Postitas kontus25 »
proovi vahetada veel rootor , kui ei aita , keera jagajast kas siis varasemaks vöi hilisemaks , ja kuula ,kuidas mootor käitub .
arti
Rootori vahetus igaljuhul ei mõjutanud midagi ja süüdet ei ole veel näppinud.
arti
Niisiis kool sai läbi selleks aastaks ja nüüd rohkem aega autoga tegeleda.
Mis vahepeal toimunud: Kasutaja avop tegi mulle uued piduritorud ette ja taha mis juba kätte saadud ja küljes ning pidurid töötavad nagu peavad nüüd. Mootor korralikult käima saadud ja summuti tagumine osa kokku keevitatud ja külge pandud. Laepolstri pesin ka enamvähem puhtaks, aga nüüd poodi vaja mingi parem vahend soetada. Puhuri sain ka tööle, lüliti keeldus oma tööd tegemast ja paigaldasin ka uue kaitsmeploki.
