2105 Reijo 1994
2105 Reijo 1994
Reij0
Autod: Lada Nova 2105
2105 Reijo 1994
Postitus Postitas Reij0 »
Tere.
Tekkis mõte , et võiks siia foorumisse teema teha ja nüüd saab see teostatud.Olen täiesti uus tulnukas siin foorumis ja loodan ,et kohe kõrri ei karata.Elus on see mul esimene auto ja saab natuke kätt proovida!
Sai siis 18.03.2012 ostetud endale tallinnast Lada Nova 2105/2107.Kaasa sain ikka tohutult träni.Veljed/rehvid/orig. karpa/orig. rool jpm...
Hetkel on veel kehtiv ülevaatus ja kindlustus lõpeb juba homme.
Masinat liigutab 1452 kuupi ja 49kw paberite järgi.
Peale on aretatud nissani karburaator ja ära sünkroseeritud.Peale on pandud veel koonusfilter, millel on ise tehtud metallist kaitse ümbris.Masin pidi vähe kütet võtma umbes 7L sajale tänu nissani karburaatorile.Peale on ostetud uus Varta aku millel kehtib veel pooleteise aastane garantiii.
Mootor,kast ja käiguosa väga heas korras.Käigukast 5 astmeline(paar aastat tagasi vahetatud kõik sünkronisaatorid ja paar hammasratast.
Kerel esineb mõningat roostet.
Automaatselt sisse lülituvad päevasõidutuled.
Absoluutselt kõik mis masinale on paigaldatud toimib 100%
Autol peal Pioneer stereo+6CD charger.
Signalisatsioon ja
Kesklukk esimestel ustel.
Kärukonks
Tuttuus Varta aku
Sportrool (originaal kaasa)
Tag. kompl. pidurid+käsipiduri tross sügisel uued pandud
Uued tagumised vedrud
Esipiduritel uued klotsid
Sügisel uus täispikk summuti pandud
Kasti,silla õlid vahetatud
Mootor õli ei võta,kohvi ei ole.
Kellade plaat ise tehtud,toimiv. Lisatud lmbda anduri indikaator.
Rohkem juttu ei olegi.Õpin autot tundma ja loodan , et peab vastu !
Suurimaks veaks on rooste mida on üpris palju !
Pilt kustutatud, liiga suur.
mopeed
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas mopeed »
Täitsa kena siguli!kas mulle tundub või on värv kohati kohati pleekinud?
Reij0
On jah pleekind.Teen mootorist ka pilti varsti.Keegi oskab öelda , kust saab osta päikesesirmi taha ?
Unustas veel mainida ,et roostet on ikka päris palju aga kui see välja arvata siis on üpris korralik isend.
Suvel võtab ette rooste asja.
Rool meeldib:) Positiivne et uusi masinaid siin näha on.
Edel
Postitus Postitas Edel »
Vaata mootoriplokilt järgi, mis mootor on. 1452 peaks olema VAZ-2103 57kw mootor.
Näidikuplokk on omapärane. Leitud huvitav lahendus mahutamaks sinna kõik mõõteriistad koos 2106 tahhomeetriga:)
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Endal ka selline rool 05 peal. Ainult signaali osa pole jõudnud külge panna. Sisu paistab üldse väga viks ja viisakas:)
Kui juba lambda indikaator on siis huvitab mind see kas too aparaat on digisolex karpaga? Armatuur on küll omapärane. :P
edit: Nägin, et nissani karpa, on see siis mingi digikarpa?
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Täiesti kena lada jälle foorumisse tekkinud , edu ja jaksu temaga:cool:
Aga siinkohal mainiks ka selle ära,et mulle meeldib kui esimeseks autoks valitakse just lada/vaz tüüpi sõiduauto;)
Reij0
Tänud hääde sõnade eest :)
Kui aus olla siis ma ei tea kas on see digi karpa v ei , sest olen autode suhtes küllaltgi võhik veel ja üritan asjadest aimu saada nüüd !
Muidu see lamba andur töötab väga ilusti.Sisu on küll päris korralik jah , piltidel ei ole porimatte peal veel aga muidu need olemas , taga on lada orig. ja ees on mingid teised.
Veel on tehtud siuke systeem , et salongist saad , kas nuppu alla vajutada v üles tõmmata.See on siis selline ,et kui sõidad maantee v noh rahuliku sõitu peab all olema ja kui üleval siis väiksemad maad ja , kus tarvis rohkem gaasi anda v midagi sellist.Pole veel täpsemalt aru saand sellest süsteemist.
Selle 1452 kuupi ja 49kw võtsin ma paberite järgi.Ei oska öelda palju seal täpselt on aga eks ma uurin mootoriblokki pealt ja annan teada !
Reij0
Tegin siis rohkelt pilte ,et aimu saaksite paremini !
Varuratas on päris korralik , tulekustuti on olemas ja kõik vajalik.
See koonusfiltri kaitseümbris on päris andekalt tehtud.
Siis tegin nendest asjadest pilti mis ma kaasa sain.Ilukilpe sain ka 4tk kaasa veel.
Põhjast ka väike pilt.Tagumised vedrud pidid ka uued olema.
Laest ka tegin pilti.
Kaks pilti kustutatud, liiga suured. Maksimaalne lubatud pildi suurus 800x600!
kriss-sten
Autod: lada 21063 85a
See rool on küll kahtlane:o
Endal samasugune aga seda plastik osa pole.
Minu rool: http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 019nh.jpg/
Aga edu autoga :D
Reij0
Võtsin siis tagumised istmed ära , plaanisi puhastada istme alt ära ja istmed ära puhastada jne.
Veel plaan panna kõlarid taha ''aknalaua'' külge ja asendada need kõlarid natuke parematega ! :)
Sai täna pioneeri cd box ära ühendatud ja töötab laitmatult ! :)
Neid juhtmeid peab ka pisut korrigeerima seal.
Esitule klaas vaja ära vahetada aga uus esituli juba olemas.
Veel need rehvid mis kaasa sain
kriss-sten
Millal Keila vahel saab liikumas näha seda siksi?:D
Reij0
Eks ole näha :D Hetkel pole plaanis veel kindlustust ja ülevaatust teha kauemaks.
Elame näeme.
carsec
Tore et meeldib...
Postitus Postitas carsec »
Unustasin mainimata,et see relee mis asub tagumise istme all ja juhtmed ka küljes on mõeldud bensiinipaagi luugi valvamiseks...
Lahti ühendasin sellepärast,et tikkus palju valehäireid andma.Muidu aga töötas korralikult. Siis veel... Kui suvel sõidad,kasuta kindlasti filtri ümber olevat alumiiniumkopsikut. Ainult alumine auk elimineeri ära,et ta ei võtaks liig sooja õhku.(Silindri täituvus,kui see midagi ütleb...)
Aga edu ikka. Kui mingeid küsimusi peaks tekkima,kirjuta.Aitan hea meelega.:bouncing
B.R. Carsec
P.S. CD box häälestatud töötama vertikaalasendis. Kui asendit tahad muuta,pead vastavalt modima külgedel asuvaid amortisatsiooni patju. Kui lähemalt uurid asja saad ise ka aru kuidas asi käib.
Reij0
carsec kirjutas:Unustasin mainimata,et see relee mis asub tagumise istme all ja juhtmed ka küljes on mõeldud bensiinipaagi luugi valvamiseks...
B.R. Carsec
Masin töötab jah laitmatult. See bensiin mis seal sees olime , lisasime sellele 5L ja olen saanud sõita umbes 80km ehk siis üllatavalt vähe võtab kütti.Neid cd boxi amordisaatoreid olen näind küll jah ja olen aru saan küll kuidas nad peavad toimima.
Usun ,et ei hakka seda bensiiniluugi releed ära ühendama :)
Tänud info eest
Varsti peab suvekad alla panema ;)
Kits
Postitus Postitas Kits »
Tundub igati korralik masin olevat ja edu uue sõiduriistaga :)
Reij0
Tegin siis paar pilti.
Ostsin siis salongi tuledeks Led tuled kuna nägin ,et valgust liiga vähe , kui pimedas ukse lahti teen.
Pildi pealt näeb küll ,et isegi see kollane ''vana'' valgus valgustab paremini , kuid led on tunduvalt parem valgustus võimega , kui tavaline hõõgniidiga pirn ja tegelikult oma silmaga vaadates on erinevus märgatav ( Led valgustab paremini )
Sai vahepeal pandud ka alla suverehvid koos velgedega.tagumised veljed erinevad esimestest velgedest ja samamoodi ka rehvid.
Veel sai nn tagumise vanni katted ära võetud ja kavatsen sealt korralikult ära puhastada ja ka neid juhtmed veidi korrigeerida seal.
Ostsin ka toonkile , mille saab peale installitud nädalavahetusel.Kavatsen siis tagumise toonkile ära võtta , sest seal on õhk sees ja üldse pole kõige paremini pandud.Üritan siis paremini panna :lol
Tellitud on veel eredamad esimesed pirnid ehk cool blue pirnid ja paar kleepsu ka aga need saan lähipäevadel kätte.
Peep7
Postitus Postitas Peep7 »
Laiad plekid tegid ise? Tagumised suht omamoodi, sain uusi mötteid jälle. :D See esimene lai on küll veits köver, vähemalt tasakaalu on rohkesti lisatud.
matzz
Postitus Postitas matzz »
Heli süsteem on suht pornolt tehtud minumeelest.
Kui uut tule esiklaasi vaja siis võid ühendust võtta, mul paar tükki peaks vedelema kodus (tutikad).
Muidu jõudu ja jaksu !
Meboosta
