vaz2103 SiniValgeSiks 19**
SiniValgeSiks
Autod: Vaz 2103 , Delta , Dirt bike , Võrr , Bocket bike
Postitus Postitas SiniValgeSiks »
Tere,tahaksin siia panna oma projekti!Masin seisnus mingi 1 aasta.värvus ostes oli tume sinine nüüd sinine ja valge!Loodan et olete rahul!
SiniValgeSiks
Mul aitab pilte sõber panna sest mul pole selles arvutis palju siksi pilte olemas ainult vanad pildid!
mopeed
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas mopeed »
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Tekkib tunne, et peaks vist vanuse piirangut kasutama hakkama! Teema korda! Ehk lisa rohkem infot autost ja pole mõttet igasugust jama siin ajama hakkama, nagu eelmises teemas!
SiniValgeSiks
Aga keegi oskab aidata kuidas mootoripatju kõige lihtsamalt vahetada!
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Ma vahetasin enda omal nii, et lasin summutaja "pükstest" lahti. Siis kruvisin 1 padja lahti ja kallutasin mootorit, siis andis mul padi ilusti vahelt ära tulla. Kruvid tagasi kinni ja teise poolega samamoodi.;)
mopeed
Autod: vaz 2103
Kui põhi korralikult korda teha koos mootriga ning uus värv ning stange siis võib isegi asja saada. Edu!
SiniValgeSiks
Kuidas saab tagastanget ära võtta nii et ei pea relakaga tegema?Kas seal on mingid poldid või midagi sellist?
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
SiniValgeSiks kirjutas:Kuidas saab tagastanget ära võtta nii et ei pea relakaga tegema?Kas seal on mingid poldid või midagi sellist?
Just täpselt , tagastanget hoiavad kinni pagasiruumis olevad stange poldid,keerad need lahti ja võtad poldid aukudest välja ning siis tõmbad stange välja... lõikurit kasutada pole vaja;)
SiniValgeSiks
Kuidas piltide suurust saab muuta?
k6lu
Postitus Postitas k6lu »
SiniValgeSiks kirjutas:Kuidas piltide suurust saab muuta?
Kas sa pole üldse foorumiga tutvunud?:(
Foorum, veeb & chat
Loe läbi 3. teemast alates ("Enda postituste kustutamine!") kuni 16. teemani!!! ("UUED KÜLASTAJAD! LUGEGE SEDA!")
Kui midagi jäi segaseks siis esita selle kohta küsimus õiges alafoorumis! :cool:
SiniValgeSiks
Täna koputasin kohati põhja läbi!Suuremaid auke ei leidnud kuigi 2 kohas väikesed augud.Peaks ütlema et põhi on päris korralik!Minu arust küll.
SiniValgeSiks
Paar päeva tagasi juhtus ka üks väike äpardus taga tule klaas puruks !Äkki teate midagi pakkuda mida saaks sina peale panna et lumi sisse ei läheks ja tuli välja paistaks sõites präegu on kilekott ümber aga häda korral vaja midagi praktilist.Uus tagatule klaas tuleb alles 1 nädala pärast! :D
tjux
Autod: lada 2106
Postitus Postitas tjux »
Kuna sa liikluses igapäevaselt vist nagunii ei osale selle autoga,siis mina tõmbaksin sinna augu peale lihtsalt mäku teibi ja vsjo,see nädal aega pole pikk aega,kui sa juhuslikult autoga just linnaliikluses ei osale :rolleyes
henri
Autod: VW jetta MK2/ Niva 86.a /vw golf mk2 1.6D /BMW 525 TD
Postitus Postitas henri »
kui mootoripadjad puru, siis ei saagi ju kuskile sõita :)
tjux
Autod: lada 2106
seda kyll jah :spin
k6lu
henri kirjutas:kui mootoripadjad puru, siis ei saagi ju kuskile sõita :)
Saab. Pool aastat sõitsin :D (padi oli pooleks)
mopeed
Autod: vaz 2103
Mul on tagatule klaas olemas.
SiniValgeSiks
Ma panin juba teibi peale!Ja katkise mootoripadjaga ei saa sõita sest mootor selle pärast et mootoripadi lõhki on mootor viltu peal. :D
Austet SiniValgeSiks, kuna sa oma privaatsõnumeid elik U2U-si ei loe, siis kopeerin selle ka siia teemasse:
Vältimaks edaspidiseid probleeme annan sulle paar soovitust.
1. Enne kui küsid, kasuta foorumi otsingut, tõenäoliselt on 99% su küsimustele foorumis vastus olemas
2. Oma auto teemasse ära enne midagi postita kuni sul pole meile ette näidata, et seda autot ei sõideta kuskil põlluvahel või külatänaval vanarauaks. Eesti Ladaklubi ei propageeri põllurallikaid
3. Loe läbi see: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=8819
4. Loe läbi see: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=2151
5. Jälgi mida sa kirjutad, see ei ole facebook/rate/msn/delfi kommentaarium
6. Lapsikused a´la "kas olete nüüd rahul" jäta enda teada
7. Lõpeta topeltpostituste tegemine, see ei ole siin heaks tavaks. Kui peale postitamist midagi uut lisada tahad, siis kasuta "MUUDA" nuppu ja lisa see oma olemasolevale jutule, mitte ära tee kolme järjestikust postitust kolme minuti jooksul.
8. Vaata näiteks Ladaklubi liikmete autoteemasi ja võta sealt õppust oma teema ülesehituseks.
9. Tutvu sellega: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid183140
10. Enne kui postitad lase palun kellelgi vanemal inimesel oma kirjutis üle lugeda
Kui neid näpunäiteid järgid, siis ei saa sul probleeme olema teiste foorumi kasutajate, administraatorite/moderaatorite ega klubi liikmetega.
Parimat
Eesti Ladaklubi juhatus
Suletud
