21083, Joonaskala, 1995,ralliprojekt.
joonaskala
Autod: Lada VFTS(2.0 ford), BMW E28
Postitus Postitas joonaskala »
Tervist.Sai siis endale soetatud üks lada.Plaanis siis ehitada temast mingi enam vähem rallipill,et jäärada ja vb ka suvel mõnd väiksemat rallit sõita.
Autoks siis Lada samara sport(21083),95a,1.5 pritsung mootoriga,kere on tal enam vähem korralik,eelmine aasta põhi ära tehtud.
Algul olid all 14 tolli valuveljed,aga kuna endal pole plaanis teda tänavaautoks jätta,siis müüsin need maha,mis ma neid ikka kõveraks ajan.
Pilt Pilt Pilt Pilt
joonaskala
Kuna sai maha müüdud valuveljed,siis mõtlesin et värviks ära oma plekkveljed..Sai siis ostetud krunti,liivapabereid ja veljevärvi.
Näpud olid küll lõpuks villis,aga tulemus jäi minuarust vägagi hea.
joonaskala
Kuna mul kõik rattad tikkpoltide peale tehtud,(valuvelgede pärast),siis jäid plekkveljele tikkpoldid pikaks,ja mõned olid keevitusest lahti.Võtsin siis ratta alt ära ja tõmmitsaga proovisin rummu ära tõmmata...tuli tuli ilusti,kuni käis plaks ja laager laiali :D nii läks ka teiselt poolt :P,sai siis need ära vahetatud,õli ära vahetatud,filtrid ja rihmad.
Paar päeva tagasi ostsin suure tulekustuti veel,ja ka korvistme koos Sparco 6p traksidega.
joonaskala
Vaja oleks uut taguluuki,kuna see vääga läbi roostetanud...samamoodi oli ka tekkinud palju pindmist roostet kere alumisele äärele,ukseääred olid roostes jne.Mõtlesin siis et tõmban kivikaitsmega üle.Ostsin siis jälle krunti,roostemuundurit ja ka kivikaitset..Terve päeva jamasin ja jamasin,õhtuks sain ta valmis.Kuna plaanis järgmine suvi terve auto üle värvida,siis mingit megailusat tööd ei teinud,peaselt et talve üle elaks.
Paar pilti ka.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Administreeriv toiming
Postitus Postitas Priidic »
 ! Sõnum kasutajalt: Priidic
Teema on liigutatud.
botzor
Autod: 01 1.3, Golf 1.9TDi
Postitus Postitas botzor »
Asi areneb!
Loodame siis, et saab ka varsti näha ja sõitu ka. :)
joonaskala
Paar pilti ka mis vahepeal teinud autoga :D
Sai korviste sisse pandud,trakside kinnitusi veel pole,ei ole veel head mõtet kuidas teha...Auto hetkel seest tühi,kuna tahan armatuuri vähe ümber teha ja mittevajalikud asjad minema visata.
Natuke aega tagasi põles genekas läbi...soendusradika lüliti läks kärssama..kuna oli ühendatud eelmise omaniku poolt valesti,niiet igas asendis on vool peal igal klemmil.Ei oska öelda kas võis selle viga olla..või on kuskil veel suurem lühis peal.
Täna siis sain uue geneka ühe ladaklubi kasutaja käest :) Tänud talle:)
Ükspäev nägin üht ilusat pütti garaazis seismas:P mõtlesin et vahetan ära,teeb äkki paremat häält,nüüd selline mahe jäme hääl,pütt küll seest tühi,aga õnneks ei röögi eriti.
Plaanis ette panna väiksed umbes 10x15 Hella prosed,ei ole veel leidnud head ideed kuhu need kinnitada.
Lithium
Postitus Postitas Lithium »
Et siis selle talve sõidad jäärajal ja harjutad kätt ja kevadel teed rebuildi ja ehitad puuri sisse? :P
joonaskala
Eks ikka jah :) Hetkel plaan auto tagumisse osasse mingi raamistik vist isegi ehitada,et kui peaks üle nippli käima,siis vähemalt päästab midagigi ja vähemalt saab traksid taha siis kinnitada -.-
Kevadel "KUI",saan auto eest head hinda,või pakutakse mingit isast krossisiklit vahetuseks,siis vb läheb minema,aga suur võimalus et jääb endale,ja siis juba puur sisse ja vb isegi ka mootori kallale.:)
joonaskala
Nüüd eelmine nv sai toodud aku tuppa sisse..leidsin kodust vastavad akukaablid,ja siis tõin ka massilüliti armatuuri,ehitasin kogu kesskonsooli ümber,alumiinium plaat,kõik asjad läksid siis tummler lülitite alla ja süüde+starteri nupp ka sinna.
Pilte kahjuks praegu pole.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
Lülitid aseta selliselt, et kui oled rihmadega istmes kinni, siis ikka nendeni ulatuks ka :)
joonaskala
Ikka jah,lülitid said kõik nii et ikka mugavalt saaks lülitada.
Nüüd vaja veel täistuled vedada lülitile...pmst,süüte sisse paned,hakkavad põlema,aga võtavad voolu täiega maha,kuigi relee on vahel,plõksub.Aga kui auto käima paned,hakkab relee ühtlaselt pinisema...Omaarust sai küll õigest kohast võetud,aga ju siis läks midagi valesti.
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Lihtsalt infoks, et see auto oli minu kaudu ka filmis "punane elavhõbe" kus oli mendi eraautoks
joonaskala
Täpselt nii :D Omanik kelle käest selle ostsin,rääkis ka seda,et see auto oli ka filmis olnud. :D
Võibolla polekski tohtinud rallikat teha sellest rsk :D
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Kas filmi tegemisel olid siis autol teised numbrid küljes või kuidas sellega oli:puzzled
Punase elavhõbeda tegevus toimus siis kui autod veel euro-plärakast numbri küljes unistadagi ei osanud:)
joonaskala
Huvitav,mis aastal see siis toimus.;)
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
Tegevus toimus Eesti 90. alguses
Eesti Vabariigi taasiseseisvumis ajal ikka .
Vikipeedias natuke sellest juttu ka http://et.wikipedia.org/wiki/Punane_ela ... %28film%29 .
Vabandust OT eest .Edu autoga ning paksu rahakotti ja raudset närvi :) .
joonaskala
Ei ole midagi :) huvitab ennastki selle auto ajalugu.Jah,paksu rahakotti selline asi vajab,närvi veel õnneks on natuke :D
