2101 : v1llu1. 1980
2101 : v1llu1. 1980
v1llu1
Autod: lada 2101
2101 : v1llu1. 1980
Postitus Postitas v1llu1 »
Tere.Sai kah siis endale soetatud esimene vaz.Autost siis.1,2L mootor,oran?,punane nahk sisu.Auto ok seisus.Natuke roostet on nagu vanal autol ikka aga kõik kroom liistud ja jubinad olemas ja läigivad nagu ma ei tea mis ;) Auto plaanis jätta nagu suvel matkamiseks ja talvel jäärajale.Kui soojemaks läheb teen autole Üv ja Kindlustuse kah ära.Kui autoga midagi huvitavat teen siis üritan foorumis kah sellest kirjutada .
v1llu1
Autod: lada 2101
Kohe panen paremasse kohta pildid:):cool:
UUED PILDID http://fotoalbum.ee/photos/v1llu1/sets/956389
Juhtus siis viimasel jääraja üritusel selline asi et teine käik kadus ära.Läheb nagu sisse aga kui siduri lahti lasen ragiseb ainult.Kui auto ostsin siis juba käigud ragisesid sisse pannes,nii et ime polnud et käigukast otsa sai.Täna sai ostetud siis (nuiamees) -lt 06 kast. Paljud räägivad et sellel kastil paremad ülekanded.Plaanis sellel nädala vahetusel alla kruttida.
Kasuta MUUDA nuppu, mitte ära tee iga paari minuti tagant uut postitust.
[Muudetud: 25-3-2010 Kytt]
v1llu1
Autod: lada 2101
Uuendan siis teemat.Autol kast alla.Kõik tip top ,töötab hästi.Oli meeldiv kaupa teha (nuiamees).Vahepeal vahetasin ka eest kõrvalistuja poolse sarniiri ja tagumise kardaani risti ära.Nüüd veel pidurid teha ja saabgi ülevaatusele.Aga selline küsimus teile lugejatele et sellisel vanal autol heit gaase ei mõõdeta?Kuskil kuulnud et ei mõõdeta.
ando
Postitus Postitas ando »
Mõõdetakse ikka. 1972(kaasaarvatud) on see piir, millest allapoole mootori seisukord hinnatakse silma järgi.
v1llu1
Autod: lada 2101
Selge.õnneks selle mootoriga vist probleeme ei tule.Käib väga ilusti ei mingit kolinat ega ka tiksu.
ando
Ega see üldjuhul probleemiks ei saagi. Väljalase peab olema tihe ja karpa enamvähem paigas. Küünlad soovitan ka kriitilise pilguga üle vaadata, minul näiteks ajasid pekkis küünlad näitajad paigast...
v1llu1
Autod: lada 2101
Küünlad tuttikad,juhtmed tuttikad,karpa puhastatud ja paigas.sumpa uus täies pikkuses,Bena filter kah vahetatud
v1llu1
Autod: lada 2101
Uuendan siis teemat kah .Sai siis jälle uued küünlad peale pandud,eelmised küünlad mis poest ostsin pidid vaz-i omad olema aga kui need peale panin siis mootor kohe üldse ei tahtnud enam käia,Sai ka vasakpoolselt esimeselt tiivalt rooste eemaldatud ja autot natuke pestud ja puhastatud.Sisu nüüd ilus puhas.Mootori ruum nagu uus.Väljast tegin mingi puhastus pastaga üle ja hakkas läikima nagu ei tea mis.Hetkel siis kõik.
v1llu1
Autod: lada 2101
tere.Pole enam pikka aega foorumis käinud.Nüüd siis uuendaks natuke.Auto on peaaegu ülevaatuse valmis.Sain eile 06 rooli millega pidi läbi saama.Pidurid korda tehtud,Juhipoolne piduri voolik vajab vahetust.Suvekad vahepeal alla panud.Nüüd ükspäev hakkas mingi asi rõvedalt kriuksuma kui vasakule keeran.Ei tea kas mingi sarniir või mõni puks otsa saanud?
v1llu1
Autod: lada 2101
Laadik sai siis endale nüüd ÜV ja kindlustuse.
v1llu1
Autod: lada 2101
Nüüd siis selline asi et auto läheb müüki.Kui kellelgi soovi siis hind jääb sinna 5500 kanti.Auto ise korralik.Kõik kroom osad väga korralikud,stangedel pole mõlke ega ka ühtegi rooste täppi,klaasid kõik terved,kõik tuled terved ja töötavad.Alla on pandud 06 kast. Auto sobiks väga hästi kellegile taastamiseks.Kaasa saab ka hulgaliselt varuosi,käigukasti,tutika 21011 mootori ploki.Kõik ukse plekid(uued),Ülevaatus kehtib Auto pole uus.
v1llu1
Autod: lada 2101
Uus hind 4100.
v1llu1
Autod: lada 2101
EI taha keegi ? ikka veel alles.
