[Muudetud: 2-24-2010 Priidic]
21051, -bandiit, 1990
--bandiit
- Autod: 21051 90a 1,2
Minu punane lada
1,2 mootor 44kw toodud soomest peal ploki soojendus. Muidu kõik tavaline nagu lada ikka hiljuti vahetatud pidurivoolikud, sidurivoolik mootori õli, ja esituled. Aga puudub originaal rool ,et ülevaatusele minna.
--bandiit
kui ei liigu sis silikaat aitab ;)
[Muudetud: 26-2-2010 logman]
--bandiit
mul jama nüüd siski originaal poldiga velge kinni ei tõmanud võtsin sis bemmi omad ja keerasin aga seal vale keere nüüd hakkasin siksi polti sisse paneme ja voila ei taha enam pidada pillub üle?? mida ma seal vahetama pean??? ma ei saanud seda alumiinium korpust tagarattalt maha kuidas too kinni on seal??
aArvos
Siis on poolassi vahetus.Algselt postitas: -bandiit
Too tagumine trummel on kahe spilkaga kinni poolassi küljes. Needsamad, mis läbi velje tulevad lisaks rattapoltidele. 10 võti istus vist neile, kui õigesti mäletan. Kui splikad välja keeratud on, käivitad mootori, paned käigu sisse, lased ratta ringi ja sõtkud piduripedaali. Tõmbab trumli liikuma poolassi otsas. Kui need spilkad välja keerata ja teistesse aukudesse kruttida, siis hakkavad nad tõmmitsana toimima ja trumlit maha suruma. Aga ega trummel sellegipoolest maha tulla ei taha. Trumli sees olevad vindid keerad sa kohe maha kui kaasa ei aita trumlile. Hea oleks ka trumli keskel olev poolassi ots korralikult roostest ära puhastada enne. Keerad pinge peale trumlile ja haamriga koputad trumli serva seestpoolt. Ettevaatlikult, muidu lööd servad maha, see ju alumiinium. Ühtlaselt ümberringi. Kui veidi järgi annab, keerad aga pinge jälle peale ja jälle koputad. Kuni trumi kätte saad.
