21011, Tanel.V, 1980
Tanel.V
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas Tanel.V »
Tere tere!
Värske lada omanikuna ja verivärske foorumi külastajana näitaks siis oma kopika ka laiemale publikule ära. Lugu auto taga siis selline, et sai ostetud lesestunud vanaproualt tuttava tuttava jutu peale. Sai vaatama mindud ja paras pärl tuli garaa?ist välja. Hind oli sobiv ja nii ta minu omaks saigi. Tädikese jutu järgi ei ole talve see auto näinud, ning ülevaatuse mehed kinnitasid mulle, et kõvasti on auto kallal ikka vaeva nähtud. Ülevaataja mainis ka, et all pidid olema Volga vedrud, mis tipsu jämedamad. Sellest ka kergelt põrutav sõit.
Vigadest siis- No mõnes kohas on kerel kerged lohud, eitea millest või kellest, aga olemas nad on. Elektrisüsteemil on pidevalt omad tegemised ja eriti minu tahtmisele ei allu, näiteks salongituled hakkavad iseenesest sõidu ajal põlema ja põlevad mõlemas lüliti asendis, aga selle panen korrosiooni arvele. Veel ei tööta juhipoolne ukselukk, ning tagumine parem ukselink käib jube raskelt. Kõige murettekitavam on minu jaoks aga teise käigu sissepanemisel tekkiv ragin. Ta ei tee seda alati, aga vahel siiski. Samas teised käigud lähevad kenasti sisse. Mootor 1.3l ja edasi astub kenasti. Selle koha pealt väga rahul. Pärast mootori kapremonti, on kelladel 49 000km ees.
Aga üldiselt, siin ta on ja ärge võõraks jääge :)
Kurja, tagant nagu pilte ei saanudki ;)
[Muudetud: 21-10-2009 Tanel.V]
Kas nüüd elektrianomaaliaid just korrosiooni arvele panna, aga oksiidi küll.
Puhasta kõik elektriühendused ära ning klemmimäärdega üle ja kotermanid kolivad välja.
Kas käigukang hakkab ka värisema kui teise käigu lülitamisel toimub ragin ?
Muidu täitsa 5+ kopikas. Enne talve korralik pesu ja vaha, ja läigib samamoodi ka kevadel. :)
Tanel.V
Autod: vaz 2101
Käigukangist värin tunda jah.
Eks ta kulunud sünkronisaatorile viitab seljuhul.
Kasutatud 4-käigulisi kaste liigub siin 300-500 krooni vahel. Hoia silmad lahti.
Aga kui mõlemad käed pole vasakud, siis saab remontida kah. Varuosapoodides vajalikud jupid olemas.
Mis masinaga üleüldised plaanid? Läheb suuremat sorti tuunimiseks, või jääb enam-vähem originaalilähedaseks?
Tanel.V
Autod: vaz 2101
Arvan, et targem on originaaliks jätta vast. Kuidas see remontimine välja näeb? Kast vaja täitsa maha võtta jah? Üldiselt nupp nagu nokib, aga puuduvad vajalikud atribuudid nagu kanal või tõstuk. Knowhow`d jääb ka puudu hetkel.
Lappa foorumit.
Siin igasuguseid nõu-hausid liigub ringi.
Aga remontimiseks tuleb kast maha võtta jah.
Tanel.V
Autod: vaz 2101
Kas Tallinnast muidu kellegi abikätt on loota?
roheline
Autod: Lada 21053
Postitus Postitas roheline »
mis abi vajad kus elad ?
viiendaga kohapealt!
Tanel.V
Autod: vaz 2101
Abi vajaks just kasti remondiga, täpsemalt siis teise käigu sünkro vahetusega. Arvatavasti eeldaks see mingisuguse tõstuki või kanali kasutust. Seda saab aga ka toredast kohast nimega http://www.minugaraaz.ee
Tanel.V
Autod: vaz 2101
Asun Tallinnas mustamäel
klassiku neljased kastid nii odavad, et tasulises garaasis tehes tuleb kasulikum uus(loe: kasutatud) kast osta ja see alla panna, pärast kodus aega vana kasti lammutada ning remontida küll ja veel
miki
Autod: lada o4
Postitus Postitas miki »
Tere tanel.v kui sull vaja siis aitan sull ära vahetada raha ei taha,5 õlut õhtuks kuluks ära küll ;)helista ja mull ei ole kahju sind abistada olemas koht ja tõstuk kõik riistad:P
miki
Autod: lada o4
JA NELJANE KAST KA OLEMAS KUI TAHAD:lol
altsu
Autod: 21061 1.5 54kw, A6 2.8 142 kw
Postitus Postitas altsu »
Nägin su masinat 32 keskkooli ees. Täitsa tip top näeb välja:)
kirjutaks omanikule infoks siia eilsest silma jäänud asjad üles.
kere modifikatsioonid, ümberehitused:
ees keevitatud topeltstabikas, stabikapukside hoidiku alumised ääred keevitatud õõtsa külge.
esimesed amordikannud suuremaks lõigatud
tungikohad tugevdatud,
tagareduktor tikkudel,
ja probleemid mis selgusid auto füüsilise keha juures:
roolikarp hakkab varsti lahkuma, koopapoolne plekk otsas, alumine polt ripub õhus
kogu põhi on autol vahetatud, kuid keevitusega on koonerdatud ning uus metall on ilmselt ainult mastiksiga kaetud- mastiksi all vohab kohati rooste, mida raske näha, lisaks on uued plekid pandud ülekattega kohati vanale plekile ja seal vahel on rooste.
juhipoolne tagumine poolraam silla kohalt ilmselt suhteliselt pehme, koputama ei hakanud.
kui selle roolikarbi asja korda ajad on masinast kindlasti kauaks veel rõõmu :)
